PARAMETRER2D (commande)
Applique automatiquement des contraintes géométriques 2D et dimensionnelles à la géométrie 2D sélectionnée.
Sélectionnez les entités 2D pour ajouter automatiquement des contraintes dimensionnelles et géométriques.
Les paramètres et les contraintes peuvent être modifiés dans le panneau Propriétés, le panneau Gestionnaire de paramètres ou le panneau Navigateur mécanique.
Lorsque la variable système ROLLOVERPARAMS est activée, les paramètres peuvent également être modifiés à partir de l'espace modèle via les infobulles de survol lorsque vous passez le curseur sur les blocs.
Remarque : Pour activer l'option Infobulles de survol (RT), activez la variable système ROLLOVERTIPS ou activez le bouton RT dans la barre d'état.
