COLLERPRESS (commande)
Colle les entités CAO du presse-papiers dans le dessin actuel.
Icône :
Note: Avant de pouvoir utiliser cette commande, utilisez d'abord les commandes COPIERPRESS ou COPIERBASE pour copier des entités du dessin actuel ou même d'un autre programme de CAO.
Méthode
Cette commande permet uniquement de coller des entités CAO dans le dessin en tant qu'entités.
Lorsque le presse-papiers contient des entités qui ne proviennent pas de BricsCAD :
- Ces entités non BricsCAD, telles que les images raster, sont collées en tant qu'entités OLE.
- Si du texte non BricsCAD (y compris le code LISP et Diesel) est collé dans la ligne de commande, le programme exécute le texte en tant que commandes.
Options de la commande
- Rotation
- Spécifie l'angle de rotation des entités.
- Échelle
- Spécifie le facteur d'échelle.
- Miroir
- Inverse les entités selon une ligne miroir dans un plan 2D.
