AFFICHEROPERATIONSBLOCPARAM (commande)
Affiche/cache les lignes de définition des actions des blocs paramétriques.
Icônes :
Méthode
La commande permet d'afficher ou non les lignes de définition des opérations des blocs paramétriques attachés aux entités sélectionnées.
L'approche de la géométrie paramétrique de l'opération en bloc est celle d'une géométrie non résidente dans la base de données, la géométrie étant créée sur un calque anonyme.
Remarque :
  • Lors de l'ouverture d'un nouveau dessin, la géométrie d'opération du bloc paramétrique local n'est pas visible par défaut.
  • Lorsqu'une opération paramétrique est copiée, la géométrie de la nouvelle opération est visible par défaut.
  • Lorsque toutes les entités affectées par une opération paramétrique sont copiées, l'opération paramétrique est également copiée et rendue visible par défaut.
  • Lorsqu'une session MODIFBLOC est lancée, toute la géométrie locale des opérations de blocs paramétriques est visible par défaut.
Options de la commande
Afficher
Affiche les géométries d'opération des blocs paramétriques des entités sélectionnées.
Cacher
Cache les géométries d'opération des blocs paramétriques des entités sélectionnées.
