NPPROCHE (commande)
Bascule l'accrochage sur le Point le plus proche du nuage de points.
Bascule l'accrochage sur le Point le plus proche du nuage de points pour activer ou désactiver l'accrochage au point le plus proche du nuage de points.
Vous pouvez exécuter cette commande avec l'invite de commande pour activer/désactiver l'accrochage à l'entité courante. Ce faisant, la valeur de la variable système 3DOSMODE est respectivement modifiée.
Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage aux entités le temps de l'opération en cours uniquement. Cela ne modifie pas la valeur de la variable système 3DOSMODE.
