DELIMPDF (commande)
Délimite une sous-couche PDF en fonction d'un contour de délimitation spécifié.
Icône :
Méthode
Sélectionnez la sous-couche PDF, puis entrez dans les options de délimitation PDF.
Options de la commande
- Actif
- Active le contour de délimitation qui a été désactivé par l'option INACTIF.
La zone à l'extérieur du contour de délimitation est masquée dans la vue.
- Inactif
- Désactive le contour de délimitation afin que le PDF sélectionné soit à nouveau entièrement visible. Le contour de délimitation est sauvegardé jusqu'à ce qu'il soit supprimé, et peut être réactivé à l'aide de l'option ACTIF.
- Inverser
- Inverse le mode de délimitation de sorte que le PDF soit délimité soit à l'extérieur soit à l'intérieur du contour spécifié.Remarque : La section Divers du panneau Propriétés permet également d'activer et de désactiver la délimitation et de l'inverser.
- Supprimer
- Efface le contour de délimitation du PDF sélectionné sans vous demander ni vous avertir.
- Nouveau
- Permet d'ajouter un contour de délimitation au PDF sélectionné.
- Polygonal
- Crée des contours de délimitation non-rectangulaires, avec un minimum de trois tailles.
- Annuler
- Annule le dernier point.
- Rectangulaire
- Crée des contours de délimitation rectangulaires.
