CALQUESPDF (commande)
Active ou désactive l'affichage des calques dans les sous-couches PDF.
Active ou désactive l'affichage des calques dans les sous-couches PDF. Après avoir entré la commande et sélectionné une sous-couche PDF, la boîte de dialogue Calques de sous-couche s'affiche. Ici, vous pouvez modifier l'affichage des calques du PDF.
