CALQUESPDF (commande)
Active ou désactive l'affichage des claques dans les sous-couches PDF.
Active ou désactive l'affichage des claques dans les sous-couches PDF. Après avoir saisi la commande et sélectionné une sous-couche PDF, la boîte de dialogue Calques de sous-couche s'affiche. Ici, vous pouvez modifier l'affichage des couches du PDF.
