COTAV (commande)
Crée plusieurs types de dimensions en tant qu'entités ACM dans un seul flux de travail. Il s'agit d'une commande AMPOWERDIM.
Icône :
Alias : AMPOWERDIM
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Sélectionnez deux points pour créer une cote linéaire ou sélectionnez une entité et spécifiez le point de son emplacement. Selon l'endroit où vous déplacez la ligne de cote dans le dessin, elle s'aligne à partir des cotes horizontales, verticales ou alignées.
Ensuite, la boîte de dialogue Modifier la cote s'ouvre pour définir les paramètres de la cote. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article connexe Modifier la cote (boîte de dialogue).
Remarque : La variable système AMPOWERDIMDISPLAY contrôle l'ouverture de la boîte de dialogue Modifier la cote après avoir placé une cotation avancée.
Options de la commande
- Glisser
- Permet de spécifier un emplacement pour la ligne de cote, qui peut être horizontale, verticale ou alignée.
- Linéaire
- Crée une cote linéaire.
- Angulaire
- Crée une cote angulaire. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_ANG pour obtenir directement ce type de cotation.
- Radiale
- Crée une cote radiale.
- Chanfrein
- Crée des cotes pour les chanfreins. Vous pouvez également lancer la commande AMPOWERDIM_CHAM pour obtenir directement ce type de cote.
- Options d'emplacement
- Permet de sélectionner l'objet à inclure dans le calcul de la distance d'accrochage et de l'angle de la ligne de cotation.
