COTAV (commande)
Crée des cotes en tant qu'entités ACM. Il s'agit d'une commande AMPOWERDIM.
Icône :
Méthode
Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez créer une dimension et spécifiez le point pour son emplacement. La boîte de dialogue Modifier la cote s'ouvre pour définir les paramètres de la dimension.
Note: Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article connexe Modifier la cote (boîte de dialogue).
Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
  1. Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
    1. Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
    2. Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
  2. Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
    2. Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces cotes sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Les cotes seront ajoutées au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système  LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Options de la commande
Linéaire
Crée une cote linéaire.
Angle
Définit l'angle du texte de cotation.
Texte
Remplace le texte de cotation automatique.
Horizontale
Crée des cotes horizontales.
Verticale
Crée une cote verticale.
Pivotée
Crée une cote pivotée. Cette commande mesure la distance entre deux points dans une direction spécifique définie selon un angle vers une ligne connectant deux points.
Alignée
Crée une cote alignée.
Angulaire
Crée une cote angulaire.
Radiale
Crée une cote radiale.
Diamètre
Crée une cote de diamètre.
Rayon
