PLACERVUE (commande)
Importez des vues nommées à partir d'un dessin source.
Place des vues nommés à partir d'un dessin source dans une disposition d'espace papier du dessin actuel.
Note: Cette commande ne fonctionne que dans l'espace papier, et est destinée à être utilisée avec des jeux de feuilles.
Note: Il n'est pas permis d'insérer une vue sauvegardée dans une présentation du même dessin
Méthode
Il existe deux méthodes pour placer des vues nommées :
- Ligne de commande : lancez la commande en entrant PLACERVUE dans la ligne de commande.
- Souris : faites glisser une vue du modèle depuis le panneau du Navigateur de contenu sur une présentation de l'espace papier.
Options de la commande
- Entrez le nom de fichier
- Entrez le nom du fichier source à partir duquel les vues seront importées.
- Entrez le nom de la vue à placer ou [?] :
- Saisissez le nom de la vue que vous souhaitez importer.
- Imprime une liste des vues nommées dans la fenêtre Historique des invites.
- Entrez le point d'origine de la vue
- Spécifiez l'emplacement du coin inférieur gauche de la vue nommée.
