POINTCLOUDCLASSIFIER (commande)
Attribue des classifications à chaque point d'un nuage de points.
Icône :
Exigences
- Le GPU de votre système doit être compatible avec CUDA.Remarque : Vous pouvez vérifier si votre GPU est compatible avec CUDA ici.
- Assurez-vous que le dernier pilote NVIDIA est installé et fonctionne correctement.
- Le nuage de points est prétraité au format HSPC.
Préparation des bibliothèques de classificateurs
- Téléchargez les bibliothèques de classificateurs ici.
Remarque : BricsCAD utilise les mêmes bibliothèques de classificateurs pour V26 et V27.
- Décompressez l'archive.
- Copiez le contenu du dossier dans le dossier d'installation de BricsCAD :
- Sélectionnez tous les fichiers DLL et le dossier UserDataCache dans les bibliothèques du classificateur, puis faites-les glisser sur le dossier d'installation. Tous les fichiers DLL seront copiés et le dossier UserDataCache sera mis à jour, avec le dossier modèles PCC copié à l'intérieur.
- Vous pouvez également copier et coller tous les fichiers DLL des bibliothèques de classificateurs dans le dossier d'installation, puis copier et coller le dossier des modèles PCC dans le dossier UserDataCache à l'intérieur du dossier d'installation.
Le chemin d'accès par défaut du dossier d'installation de BricsCAD est le suivant : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US.
Important : Vous devez réexécuter BricsCAD après avoir copié les bibliothèques de classificateurs.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies et que les bibliothèques sont correctement copiées, la commande NUAGEPOINTSCLASSIFIER exécutera le classificateur.
Méthode
Il existe six modèles différents à utiliser avec le classificateur :
- Intérieur de base : 10 classifications de base pour les numérisations intérieures (murs, plafond, sol, fenêtres, portes, encombrement, etc.)
- Intérieur simplifié : 20 classifications pour les numérisations intérieures (classifications de base + toit incliné, équipement du toit, structure en acier, garde-corps, etc.)
- Intérieur complet : 40 classifications pour les numérisations intérieures (classifications simplifiées + installation de tuyaux, installation de fils, radiateur, plomberie, etc.)
- Extérieur : 5 classifications pour les numérisations extérieures (terrain, végétation, bâtiment, route pavée - autres décors paysagers, et autres éléments d'aménagement.).
- Routes (à partir de V25.2.03) : 30 classifications, pour la classification de nuages de points typiquement capturés via un scanner installé sur une voiture (Végétation, Bâtiments, Surface de la route, Bordure, Garde-corps, Poteaux de signalisation, Véhicules, etc.)
- Construction (à partir de V25.2.03) : 15 classifications, pour la classification de nuages de points capturés sur un site de construction (Végétation, Bâtiment, Route et paysage, Clôture, Matériau de construction, Tranchée, etc.)
Lancez la commande, sélectionnez une entité de nuage de points et le modèle de classification. Le classificateur commence à fonctionner en arrière-plan.
Si le nuage de points sélectionné contient déjà des informations de classification, la commande écrase ces informations. La boîte de dialogue Ecraser la classe apparaît et demande confirmation pour continuer.
À la fin du processus, les résultats apparaissent dans le panneau Getionnaire du nuage de points sous Classes (commande OUVRIRPANNEAUGESTNUAGEPOINTS).
- Exécutez la commande NUAGEPOINTSDETECTETAGES pour détecter les étages dans le nuage de points. Les étages détectés sont répertoriés dans le panneau Gestionnaire de nuages de points sous Bâtiments.
- (Facultatif) Pour modifier la sélection des points attribués à un étage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étage répertorié dans le panneau Gestionnaire de nuages de points et sélectionnez l'option Modifier dans le menu contextuel (voir également l'article NUAGEPOINTSMODIFETAGE (commande)).
- Exécutez la commande NUAGEPOINTSDETECTPIECES pour détecter les pièces dans les étages sélectionnés. Les étages sont répertoriés dans le panneau Gestionnaire de nuages de points sous Bâtiments.
Options de la commande
- Sélectionnez le modèle
- Permet de sélectionner un des modèles de classification.
- Sélectionnez le mode de classification :
- Permet de sélectionner la configuration prédéfinie du classificateur.
