NUAGEPOINTSPALETTE (commande)
Colore le nuage de points.
Icône :
Colore le nuage de points en fonction d'une plage de couleurs. Vous pouvez définir les options via le panneau contextuel de commande Palette de couleurs de nuage de points, ainsi que via la ligne de commande.
Méthode
Exécutez la commande pour afficher le panneau contextuel de la commande Palette de couleurs de nuage de points, puis spécifiez les paramètres de la palette de couleurs.
Options du panneau Contexte de commande
- Stylisation des couleurs
- Plage
- Schéma de couleurs choisi
- Aperçu en direct
- Spécifie la stylisation des couleurs. En fonction de la stylisation des couleurs choisie, différents réglages sont également disponibles.
- Numérisation : attribue des couleurs en fonction des données colorimétriques collectées par la numérisation.
- Objet : utilise la couleur attribuée à l'entité de nuage de points dans le fichier DWG. Cette couleur peut être récupérée et modifiée via le panneau Propriétés avec le nuage de points sélectionné.
- Altitude : attribue des couleurs en fonction de l'altitude des points à l'aide de la palette de couleurs spécifié.
Les schémas de couleurs prédéfinis pour cette stylisation des couleurs sont Hydro, Nuances de gris, Terre, Bleus, Verts, Rouges et Spectre.
- Intensités : attribue les couleurs en fonction de leur valeur d'intensité à l'aide de la palette de couleurs spécifié.Remarque : Lorsque le fichier de nuage de points ne contient aucune donnée d'intensité, les couleurs sont attribuées par hauteur, quelle que soit l'option que vous sélectionnez.
- Normales : attribue des couleurs aux points en fonction de leurs normales à l'aide de la palette de couleurs spécifié.
- Classification : attribue des couleurs aux points en fonction de leur classification à l'aide de la palette de couleurs spécifié.
Les schémas de couleurs prédéfinis pour cette stylisation des couleurs sont les Classifications Lidar et les Classifications 3DR.
Remarque : Si les points ne sont pas classés, utilisez la commande POINTCLOUDCLASSIFIER avant d'utiliser la commande NUAGEPOINTSPALETTE. - X-Ray : ajoute de la transparence au niveau de l'entité du nuage de points.
Permet de tracer un nuage de points et de créer des dessins 2D basés sur des vues orthographiques. Voir aussi les articles PLANCOUPE (commande) et ACTIVERVUECOUPE (commande).
Remarque : Pour Linux, forcez BricsCAD à s'exécuter sur le GPU afin que cette fonctionnalité puisse fonctionner correctement.
- Plage
- Détermine les valeurs min et max pour la mise à l'échelle de l'Intensité et de l'Altitude utilisées dans les palettes de couleur.
- Permet de modifier un schéma de couleurs existant ou d'en créer un nouveau. Ces palettes sont stockées dans le fichier DWG de manière compatible avec AutoCAD®.
- Aperçu en direct
- Lorsque cette option est cochée, les modifications sont automatiquement appliquées au nuage de points.Remarque : Lorsque cette option n'est pas cochée, les modifications peuvent être appliquées manuellement en appuyant sur Appliquer.
) pour ajouter le schéma personnalisé à la liste déroulante
) pour supprimer le schéma personnalisé sélectionné.
