NUAGEPOINTSPROJETERCOUPE
Génère automatiquement une image raster 2D avec des lignes de contour optionnelles à partir d'une boîte de section définie.
Icône :
Méthode
Le panneau contextuel de la commande Projeter une coupe s'affiche automatiquement lors de l'exécution de la commande.
Sélectionnez une coupe, décidez si vous souhaitez générer des lignes à côté de l'image raster, définissez les paramètres, puis cliquez sur l'option Générer.
Remarque : Les options du panneau contextuel de la commande reflètent celles de la ligne de commande.
Options du panneau Contexte de commande
- Sélection des coupes
- Ortho-image
- Détection de ligne
- Options de conversion
- Permet de sélectionner des coupes BIM de tout état au projet.
- Ortho-image
- Générer
- Devient disponible une fois qu'une coupe est sélectionnée. Génère une image raster 2D à partir d'une coupe de nuage de points.
- Taille des pixels
- Contrôle la taille en pixels de l'image générée.
- Résolution
- Détermine la résolution de la projection. Permet de basculer entre La plus fine et Adaptative.
- Écraser les images de projection lors de la régénération
- Si cette option est cochée, elle écrase tous les anciens fichiers image sur le disque liés à la coupe.
- Si cette option est activée, elle crée automatiquement des lignes ou des polylignes 2D le long de l'intersection du nuage de points avec le plan de coupe.
Permet de modifier les paramètres qui contrôlent la génération des lignes 2D avec un aperçu en direct.
- Tolérance d'espace
- Contrôle la zone de recherche de l'algorithme pour tracer des lignes. Les écarts inférieurs à la valeur spécifiée seront fermés.
- Tolérance angulaire
- Contrôle la tolérance angulaire des lignes générées. Une tolérance élevée permet d'obtenir des angles droits prononcés. Ceci est utile pour les plans perpendiculaires.
Les lignes générées dont l'angle est inférieur à la valeur spécifiée sont fusionnées.
- Longueur minimale
- Contrôle la longueur minimale d'une ligne générée. Les lignes dont la longueur est inférieure à la valeur spécifiée ne sont pas générées.
- Attachez l'ortho-image et les lignes à :
- Détermine l'endroit où l'image résultante est générée.
Permet de basculer entre le Dessin courant et le Fichier de destination.
- Point d'attache
- Détermine le point d'insertion de l'image générée.
Permet de passer du Plan de coupe au plan X-Y.
Options de la commande
- Écraser ancien
- Définit s'il faut supprimer ou conserver les images ou les lignes ajoutées précédemment.
- Oui
- Supprime les images ou les lignes précédemment ajoutées à la coupe.
- Non
- Conserve les images ou les lignes précédemment ajoutées à la coupe.
) et choisissez une coupe dans le dessin.
