NUAGEPOINTSREGION (commande)
Crée des régions dans un nuage de points.
Méthode
- Dessinez une sélection de points.
Si le dessin en cours comporte plus d'un nuage de points, il vous est d'abord demandé d'en sélectionner un.
Si le dessin actuel n'a qu'un seul nuage de points attaché, il est automatiquement sélectionné pour l'opération de délimitation.
Vous pouvez alors commencer immédiatement à sélectionner des points en fonction de l'option de dessin précédemment sélectionnée (affichée sous la forme <default>).
Vous pouvez également sélectionner une autre option de dessin et procéder à la sélection des points. Sélectionnez d'autres points ou terminez le processus de sélection.
- Sélectionnez les solides ou les solides de délimitation.
Si plusieurs nuages de points sont attachés au dessin, vous êtes d'abord invité à en sélectionner un. Vous pouvez ensuite sélectionner les solides ou les polysolides à convertir en régions.
Les régions créées s'affichent dans le panneau Gestionnaire de nuages de points.
Options de la commande
- Dessiner
- Permet de sélectionner des parties du nuage de points à convertir en région.
- Rectangulaire
- Définit une région rectangulaire.
- Convertir
- Convertit les solides ou les solides de délimitation en régions.
- Sélectionnez une entité nuage de points
- S'il y a plus de nuages de points attachés dans le dessin, il vous permet de sélectionner le nuage de points pour lequel vous pouvez créer des régions.
- Entrez le nom de la région
- Permet de spécifier le nom de la région.
