NUAGEPOINTSSCANTOBIM (commande)
Détecte les étages et les pièces dans un nuage de points, puis crée des solides pour les pièces détectées.
Icône :
Méthode
Cette commande combine les commandes NUAGEPOINTSDETECTERETAGES, NUAGEPOINTSDETECTERPIECES et NUAGEPOINTSAJUSTERPIECES en une seule étape.
La commande analyse les nuages de points pour détecter les étages et les pièces. Ensuite, elle crée des solides correspondant aux pièces détectées et donne la possibilité d'exécuter la commande BIMINVESPACES.
Pour les nuages de points structurés, les vecteurs normaux sont calculés lors du prétraitement des nuages de points. Dans le cas où un nuage de points a été prétraité sur une ancienne version de BricsCAD où les normales n'ont pas encore été calculées, utilisez d'abord la commande NUAGEPOINTSNORMALES.
Remarque : Le calcul des vecteurs normaux nécessite un nuage de points traité au format HSPC. Les variables système POINTCLOUDHSPC et POINTCLOUDNORMALS doivent être activées (valeur par défaut).
Pour les données de nuages de points non structurés, les informations sur les vecteurs normaux sont importées si elles sont présentes et utilisées par la commande, ou calculées si elles ne sont pas présentes.
Remarque :
- Vous pouvez continuer à travailler pendant le traitement en arrière-plan.
- Le flux de travail semi-automatique de nuages de points Scan to BIM est décrit dans l'article Flux de travail de nuages de points Scan to BIM.
Options de la commande
- Complet
- Analyse l'ensemble du nuage de points.
- Sélection
- Permet de spécifier la zone du nuage de points à analyser.
- Éditer
- Quitte la commande pour vous permettre de modifier les solides de la pièce.
- Biminvespaces
- Exécute la commande BIMINVESPACES.
