SELECTRAP (commande)
Ouvre le panneau Propriétés en mode Sélection rapide.
Icône :
Ouvre le panneau Propriétés en mode Sélection rapide pour l'afficher dans l'espace de travail actuel. Le panneau Propriétés s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Propriétés peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Propriétés offre un emplacement central pour accéder aux propriétés de dessin, de fenêtre et d'entité.
Il peut être utilisé en mode Propriétés ou Sélection rapide.
  1. Liste des entités
  2. Passez de la Sélection rapide aux Propriétés
  3. Aperçu de propriétés lors du survol des valeurs de la liste
  4. Liste des propriétés
Liste des entités
Affiche le type et le nombre d'entités sélectionnées.
Remarque : La variable système PROPOBJLIMIT définit la limite des entités affichées dans le panneau Properties afin d'améliorer les performances. Si le nombre d'entités sélectionnées dépasse la limite, un message d'avertissement apparaît et vous pouvez choisir l'une des options suivantes : Ignorer la limite ou Modifier la limite.
Permute entre Sélection rapide et Propriétés
Permute entre les modes Propriétés et Sélection rapide.
Active ou désactive la variable système PROPERTYPREVIEW.
Affiche les catégories de propriétés pertinentes en fonction du mode et du jeu de sélection actuels. Vous pouvez développer et réduire les catégories en cliquant sur les icônes + et –.
Mode Sélection rapide
En mode Sélection rapide, vous pouvez créer un jeu de sélection basé sur les propriétés de l'entité. Il comprend des outils de sélection et des opérateurs.
Remarque :
  • La variable système QSELECTAUTOCLOSE détermine si le panneau Propriétés passe automatiquement du mode Sélection rapide au mode Propriétés, après la mise à jour d'un jeu de sélection.
  • La variable système QSELECTINIT détermine si le mode de Sélection rapide du panneau Propriétés présélectionne uniquement les entités sélectionnées ou toutes les entités pour la session de Sélection rapide.
  • La variable système QSELECTLIST contrôle ce qui apparaît dans la liste déroulante des types d'entités dans le mode Sélection rapide du panneau Propriétés.
Procédure générale :
  1. Ouvrez le panneau Propriétés en mode Sélection rapide (1).
  2. Commencez à définir un jeu de sélection de travail en sélectionnant les types d'entités dans la liste déroulante Entités (2).
  3. Définissez des filtres pour le jeu de sélection de travail en choisissant des opérateurs et des valeurs pour les propriétés de l'entité dans la liste Propriétés (3).
  4. Cliquez sur un outil de sélection (4) pour :
    • Ajouter le jeu de sélection de travail filtré au jeu de sélection actif ().
    • Retirer le jeu de sélection de travail filtré du jeu de sélection actif ().
    • Créer un nouveau jeu de sélection active basé sur le jeu de sélection de travail filtré ().
  5. (Facultatif) Répétez les étapes 2 à 4.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Sélection rapide, consultez l'article Sélection rapide.
