REDIR (commande) (Express Tools)
Redéfinit les chemins codés en dur dans les références externes, les images, les formes, les styles et les textes de référence.
Icône :
Redéfinit les chemins codés en dur pour les entités suivantes attachées au dessin actuel :
  • Références externes
  • Images
  • Formes
  • Rtext
Remarque : Les entités rtext des références externes, les entités rtext des définitions de blocs et les images des références externes ne sont pas modifiées par la commande REDIR.
Méthode
  1. Saisissez l'ancien répertoire.
    Remarque : Entrez * pour tout redéfinir.
  2. Spécifiez le nouveau répertoire.
Remarque : Par essence, la commande REDIR est une commande de recherche et de remplacement pour les chemins d'accès.
Exemple :
: REDIR
Mode REDIR courant : Styles, Xrefs, Images, Rtext
Rechercher et remplacer les noms de dossiers
Entrez l'ancien dossier, ou « * » pour tous, ou « ? » pour lister les références, ou <Options> : D:\test\path1
Remplacez 'D:\test\path1' par : D:\test\path2
Recherche de l'ancien dossier : <D:\test\path1>
à remplacer par : <D:\test\path2>
Impossible de trouver le fichier de police : arial.ttf
SHAPE D:\test\chemin1\shape.SHX -> D:\test\chemin2\shape.SHX
Impossible de trouver le fichier de forme : arial.ttf
Fichier de forme introuvable : arial.ttf
XREF xref D:\test\path1\xref.dwg -> D:\test\path2\xref.dwg
Nom de xref : "xref"
Ancien chemin : D:\test\path1\xref.dwg
Rechargez xref "xref" : D:\test\path2\xref.dwg
1 référence mise à jour.
Recherche d'images imbriquées ... \done.
IMAGE image D:\test\chemin1\image.jpg -> D:\test\path1\image.jpg -> D:\test\path2\image.jpg
Recherche d'entités RTEXT ...
RTEXT D:\test\path1\txt.txt -> D:\test\path2\txt.txt
1 enregistrement(s) de style/forme modifié(s).
1 image modifiée.
1 xref modifiée.
1 rtext modifié.
Les modifications apportées à certaines entités XREF sont temporaires.
Options de la commande
Options
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres REDIR qui vous permet de sélectionner les types d'éléments pour lesquels vous souhaitez remplacer les répertoires.
