EDITREF (commande)
Édite les références de blocs et les dessins référencés en externe.
Icône :
Modifie la référence de bloc sélectionnée ou le dessin référencé en externe. La boîte de dialogue Éditer des références s'affiche après la sélection d'un bloc. Vous pouvez utiliser la commande CLOREREF ou la barre d'outils Éditer des références pour mettre fin à la session d'édition des références. La variable système XFADECTL définit l'atténuation du reste du dessin lors de l'édition d'une référence externe ou d'un bloc. Les valeurs comprises entre 0 (aucune atténuation) et 90 sont acceptées. Si la variable système XEDIT de la référence externe sélectionnée est 0 ou Inactif, une boîte de dialogue affiche un message indiquant que vous ne pouvez pas éditer le bloc de référence externe sélectionné.
La boîte de dialogue Éditer des références vous permet d'éditer les références de blocs et les dessins à référence externe.
- Chemin
- Description
- Nom de la référence
- Aperçu
- Sélectionnez les entités imbriquées...
- Paramètres
Chemin
Affiche le nom du chemin.
Affiche la description du bloc sélectionné.
Nom de la référence
Liste le nom du bloc et des blocs imbriqués, le cas échéant.
Aperçu
Affiche un aperçu de la référence actuelle.
Détermine comment les blocs/références externes imbriqués sont traités.
- Automatiquement
- Sélectionne automatiquement toutes les entités imbriquées.
- Invite
- Inclut les entités imbriquées en les sélectionnant après la fermeture de la boîte de dialogue en appuyant sur OK.
Paramètres
Détermine la façon dont les entités sont traitées pendant l'édition.
- Activer l'utilisation d'un calque unique et les noms de symboles
- Active l'utilisation de $0$ dans le calque et les autres noms.
- Afficher les définitions des attributs pour les modifier
- Permet d'activer ou de désactiver les inclusions d'attributs.
- Verrouiller les entités hors du jeu de travail
- Permet de verrouiller les entités qui ne sont pas en cours d'édition.
