INVERSER (commande)
Inverse la direction des lignes, polylignes, splines et hélices sélectionnées.
Inverse la direction des lignes, polylignes, splines et hélices sélectionnées en permutant les origines et les extrémités.
Remarque : Cette commande est utile pour les types de ligne qui contiennent du texte. Un type de ligne avec du texte a l'angle de rotation des caractères affichés dans la définition du type de ligne. L'angle de rotation du texte doit être précédé du préfixe :
- U= spécifie l'orientation verticale du texte
- R= spécifie la rotation relative ou tangentielle par rapport à la ligne
- A= spécifie la rotation absolue du texte par rapport à l'origine
