-DEFDUCALQUE (commande)
Définit les remplacements de propriétés des entités sélectionnées sur ParCalque.
Change la valeur des propriétés remplacées (couleur, type de ligne, épaisseur de ligne, matériau, style de tracé et transparence) pour revenir à la valeur par défaut de PARCALQUE.
Méthode
Sélectionnez les entités dont les propriétés seront définies comme PARCALQUE en fonction de la valeur de la variable système SETBYLAYERMODE.
Utilisez le dessin entier pour choisir toutes les entités non gelées dans la fenêtre actuelle.
Lorsque les entités contiennent des blocs, BricsCAD demande si leurs propriétés doivent être modifiées.
Options de la commande
- Paramètres
Permet de sélectionner les propriétés de l'entité à modifier à partir de la ligne de commande :
- Couleur : réinitialise la couleur des entités sélectionnées sur PARCALQUE.
- Type de ligne : réinitialise le type de ligne des entités sélectionnées sur PARCALQUE.
- Épaisseur de ligne : réinitialise l'épaisseur de ligne des entités sélectionnées sur PARCALQUE.
- Matériau : réinitialise le matériau des entités sélectionnées sur PARCALQUE.
- Style de tracé : (uniquement dans les plans avec des styles de tracé) réinitialise le style de tracé des entités sélectionnées sur PARCALQUE.
- Transparence : réinitialise la valeur de transparence des entités sélectionnées sur PARCALQUE.
Note: Les paramètres sont enregistrés via la variable système SETBYLAYERMODE.
Note: L'option Style de tracé n'est disponible que pour les plans STB. Voir les commandes CONVERTCTB et CONVERSTYLEST.
