-STYLE (commande)
Crée et modifie les styles de texte.
Alias : -S
Crée et modifie des styles de texte qui définissent l'apparence du texte, tels que sa police et sa hauteur. Il est destiné aux macros. Les styles déterminent l'apparence du texte dans les textes à une seule ligne, le texte multi ligne, les attributs, les tables, les dimensions et les leaders, mais pas dans les contraintes dimensionnelles.
Options de la commande
- Liste les styles existants et certaines de leurs propriétés, notamment le nom du style, la hauteur, la génération.
- Style de texte à créer ou modifier
- Spécifie le nom du style.
- Type de police
- SHX - fichiers de police créés pour des programmes basés sur DWG comme BricsCAD.
- Hauteur
- Indiquez la hauteur du texte, mesurée depuis la ligne de base jusqu'au sommet des hampes.
- Largeur
- Rend les caractères plus larges ou plus étroits.
- Angle d'inclinaison
- Incline le texte vers la gauche pour un nombre négatif, vers la droite pour un nombre positif et maintient le texte à la verticale pour la valeur 0.
- Dessiner le texte de droite à gauche
- Écrit le texte à l'envers.
- Renverser le texte
- Active/désactive le texte inversé verticalement.
- Dessiner le texte verticalement
- Active le texte vertical. Cette option n'est disponible qu'avec certains fichiers de polices SHX et pas du tout avec un fichier de polices TTF.
- Annotatif
- Un style à échelle annotative ajuste automatiquement sa hauteur dans l'espace papier, en fonction de l'échelle du tracé.
