TABULATIONS (commande)
Crée des tabulations entre les points sélectionnés ou à des abscisses curvilignes spécifiées par l'utilisateur le long d'un axe ou d'une polyligne géospatiale.
Icône :
Les tabulations peuvent être créées sur des objets linéaires tels que les axes et les polylignes géospatiales, ainsi que sur des surfaces TIN.
Vous pouvez créer plusieurs ensembles de tabulations sur le même axe ou la même polyligne géospatiale, chacun étant défini avec divers paramètres et faisant référence à de multiples sources de données, qui s'affichent ensuite dans les dessins de profils en travers.
Deux options sont disponibles pour créer des tabulations sur les axes et les polylignes géospatiales :
- En spécifiant des intervalles (intervalles d'abscisse, incréments d'échantillonnage et tabulations supplémentaires)
- En spécifiant les abscisses manuellement
Quelle que soit la manière dont la tabulation est créée, que ce soit sur l'axe ou sur une surface TIN, vous devez définir les paramètres suivants :
- informations sur le groupe de tabulations
- largeurs à gauche et à droite
- nom de la tabulation
Lors de la création d'une tabulation sur une surface TIN, vous pouvez sélectionner les points de la tabulation de manière interactive dans le dessin. Cela vous permet de créer une tabulation polygonale. Vous pouvez ainsi créer un nombre quelconque de tabulations de formes différentes à divers endroits de la surface TIN.
Toutes les tabulations d'une surface TIN, créées au cours d'une seule exécution de la commande, sont placées dans le groupe de tabulations sélectionné.
Une fois les tabulations créées, elles peuvent être sélectionnées et modifiées directement dans le dessin. Les options suivantes sont disponibles :
- Les poignées fléchées situées aux extrémités gauche et droite permettent de régler manuellement la longueur de chaque côté de la tabulation.
- Les poignées carrées situées aux extrémités des deux côtés permettent de rompre la tabulation, afin qu'elle ne soit plus perpendiculaire à l'axe ou à la polyligne géospatiale.
- La poignée en forme de diamant située au milieu de la tabulation vous permet de déplacer manuellement la tabulation vers une autre abscisse le long de l'axe ou de la polyligne géospatiale.
Méthode
Sélectionnez un axe ou une polyligne géospatiale dans le dessin ou appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un axe ou une polyligne géospatiale.
La boîte de dialogue Créer un groupe de tabulations s'ouvre alors.
Cliquez sur le bouton Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer des tabulations.
Options de la commande
- Choisir des points
- Permet de sélectionner des points de tabulations dans le dessin.
