Créer des tabulations (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
  • TABULATIONS (commande)
  • Panneau Explorateur Civil > Menu contextuel d'une option Tabulations > Créer des tabulations
La boîte de dialogue Créer des tabulations permet de créer des tabulations.
  1. Groupe de tabulations
  2. Calque
  3. Style d'étiquette
  4. Largeurs gauche et droite
  5. Nom de la tabulation
  6. Méthode de création
Permet de sélectionner les sources de données qui s'afficheront dans les dessins de profils en travers.
Cliquez sur le bouton Parcourir () pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un groupe de tabulations afin de créer un nouveau groupe de tabulations.
Calque
Permet de sélectionner le calque pour les tabulations dans la liste déroulante.
Styles d'étiquette
Permet de sélectionner le style d'étiquette dans la liste déroulante contenant les styles d'étiquettes définis.
Cliquez sur le bouton Parcourir () pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style, dans laquelle vous pouvez modifier ou copier le style d'étiquette sélectionné.
Permet de spécifier les valeurs des largeurs gauche et droite de la tabulation.
Permet de spécifier le nom de la tabulation.
Préfixe
Permet de spécifier le texte qui apparaît au début du nom de la tabulation.
Suffixe
Permet de spécifier le texte qui apparaît à la fin du nom de la tabulation.
Numéro de polyligne géospatiale
Permet de spécifier le numéro attribué à la première tabulation de la séquence.
Valeur de l'incrément
Permet de spécifier la valeur d'incrémentation pour la numérotation des tabulations.
Méthode de création
Permet de définir la méthode de création des abscisses.
Intervalle
Crée des tabulations dans des intervalles d'abscisse spécifiés. Définissez les incréments d'échantillonnage le long des tangentes, des courbes et des spirales. Appuyez sur le bouton Suivant pour définir les paramètres de l'abscisse.
  1. Intervalle d'abscisse
  2. Incréments d'échantillonnage
  3. Tabulations supplémentaires
Permet de définir l'intervalle d'abscisse.
De l'abscisse de départ
Lorsqu'elle est activée, la portée démarre à partir de l'abscisse de départ située au début de l'axe ou de la polyligne géospatiale.
Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez saisir l'abscisse de départ manuellement ou cliquer sur le bouton Choisir l'abscisse de départ... pour définir l'abscisse de départ de manière interactive sur l'axe ou la polyligne géospatiale.
À l'abscisse de fin
Lorsqu'elle est activée, la portée se termine à l'abscisse finale située à l'extrémité de l'axe ou de la polyligne géospatiale.
Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez saisir l'abscisse de fin manuellement ou cliquer sur le bouton Choisir l'abscisse de fin... pour définir l'abscisse de fin de manière interactive sur l'axe ou la polyligne géospatiale.
Permet de définir la méthode d'incrémentation de l'échantillonnage des tabulations.
Incrément par rapport à
Définit l'incrément par rapport à l'Abscisse absolue ou à l'Abscisse de départ.
Abscisse curviligne absolue
La première tabulation est ajoutée à l'abscisse de départ spécifiée dans l'option Intervalle d'abscisses. Les tabulations suivantes sont ajoutées par rapport au début de l'axe, à des abscisses qui sont des multiples de la valeur définie dans les options Incrémenter le long des tangentes, Incrémenter le long des courbes ou Incrémenter le long des spirales, en fonction de l'élément géométrique de l'axe ou de la polyligne géospatiale.
Abscisse de départ
La première tabulation est ajoutée à l'abscisse de départ spécifiée dans l'option Intervalle des abscisses. Les tabulations suivantes sont ajoutées par rapport à l'abscisse de départ définie de l'axe, à des abscisses qui sont des multiples de la valeur définie dans les options Incrémenter le long des tangentes, Incrémenter le long des courbes ou Incrémenter le long des spirales, en fonction de l'élément géométrique de l'axe ou de la polyligne géospatiale.
Incrément le long des tangentes
Définit la valeur de l'incrément le long des tangentes.
Incrément le long des courbes
Définit la valeur de l'incrément le long des courbes.
Incrément le long des clothoïdes
Définit la valeur de l'incrément le long des clothoïdes.
Vous permet de choisir les tabulations supplémentaires que vous souhaitez créer.
Au début de l'intervalle
Lorsqu'elle est activée, elle ajoute une tabulation au début.
À la fin de l'intervalle
Lorsqu'elle est activée, elle ajoute une tabulation à la fin.
Aux points de géométrie horizontaux
Lorsque cette option est activée, elle ajoute des tabulations à tous les points géométriques horizontaux de l'axe (aux points de départ et de fin des tangentes, des courbes et des spirales).
Spécifiez l'abscisse manuellement
Permet de définir des tabulations de manière interactive en choisissant des abscisses directement sur l'axe ou la polyligne géospatiale dans le dessin.
