PARAMPLANCOUPE (commande)
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Plans de coupe sélectionnée.
Méthodes
Ouvrez la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Plans de coupe sélectionnée pour visualiser et modifier les plans de coupe dans le dessin en cours.
Options de la commande
- Types de coupes
- Paramètres de création de bloc de coupe/élévation 2D
- Spécifie les propriétés des coupes 2D et des élévations. Ces propriétés sont affectées à la coupe 2D que vous créez en tant que bloc.
- Paramètres de création de bloc de coupe 3D
- Spécifie les propriétés des coupes 3D. Ces propriétés sont affectées à la coupe 3D que vous créez en tant que bloc.
- Paramètres de coupe 3D
- Spécifie les propriétés des coupes 3D. Avec les coupes 3D, les entités du dessin sont temporairement modifiées et visibles dans le dessin.
- Paramètres de l'affichage de la délimitation
- Lorsque vous délimitez l'affichage, les entités apparaissent délimitées. Cet état peut être défini pour plusieurs entités coupe simultanément.
- Destination
- Fichier destination
- Spécifie le fichier de destination dans lequel enregistrer le plan de coupe.
- Contour de l'intersection
- Couleur
- Définit la couleur du contour de l'intersection. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner une couleur, la boîte de dialogue Couleur s'affiche alors.
- Calque
Spécifie le calque du contour de l'intersection. Vous pouvez choisir entre :
Les calques disponibles dans le dessin.
*EntityLayer*_IntersectionBoundary : les propriétés des calques des entités dans la coupe sont conservées, mais une copie de ces calques est créée.
Note: Cette opération écrase les autres propriétés spécifiées. -
Paramètres du nouveau nom du calque : l'option ouvre la boîte de dialogue Nouveau nom du calque. Ici, vous pouvez modifier les paramètres du nom pour l'option ci-dessus.
- Type de ligne
Spécifie le type de ligne du contour de l'intersection. Vous pouvez choisir entre :
- Les types de lignes disponibles dans le dessin
- Charger, pour charger de nouveaux types de lignes. Cette option ouvre la boîte de dialogue Charger des types de lignes dans laquelle vous pouvez choisir de nouveaux types de lignes à charger dans le dessin.
- Échelle du type de ligne
- Spécifie l'échelle de type de ligne du contour de l'intersection.
- Style de tracé
- Spécifie le style de ligne du contour de l'intersection.
- Épaisseur de ligne
- Spécifie l'épaisseur de ligne du contour de l'intersection.
- Lignes de division (option disponible pour les coupes 2D)
- Spécifie si les lignes de division du contour de l'intersection doivent être tracées.
- Afficher (option disponible pour les coupes 3D)
Spécifie si le contour de l'intersection doit être dessiné.
- Oui : le contour de l'intersection s'affiche. Les contours de l'intersection sont indiqués en bleu.
- Non : le contour de l'intersection ne s'affiche pas.
Note: Le contour de l'intersection est toujours visible, car les lignes sont également dessinées pour le remplissage d'intersection. La couleur est maintenant déterminée par le remplissage de l'intersection plutôt que par le contour de l'intersection.
- Remplissage de l'intersection
- Suivant
Spécifie si le remplissage d'intersection s'affiche.
Oui : la géométrie de la coupe s'affiche par une hachure.
Non : aucune hachure n'est tracée sur la géométrie découpée
- Hachure de la face
- Spécifie le motif de hachures utilisé pour remplir la coupe. Ouvre la boîte de dialogue Type de motifs de hachures dans laquelle vous pouvez choisir un motif de hachures.
- Angle
- Spécifie l'angle du motif de hachures.
- Échelle des hachures
- Spécifie l'échelle du motif de hachures.
- Espacement des hachures
- Spécifie l'espacement des hachures.
- Couleur
- Spécifie la couleur des hachures. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner une couleur, la boîte de dialogue Couleur s'affiche alors.
- Calque
- Type de ligne
- Spécifie l'échelle de type de ligne du motif de hachures.
- Style de tracé
- Spécifie le style de tracé du motif de hachures.
- Spécifie l'épaisseur de ligne du motif de hachures.
- Lignes d'arrière-plan
- Suivant
Spécifie si les lignes d'arrière-plan doivent être dessinées. Ce sont les lignes qui montrent la géométrie derrière le plan de coupe, qui n'est pas traversée.
- Oui : les lignes d'arrière-plan s'affichent
- Non : aucune ligne d'arrière-plan ne s'affiche
- Couleur
- Spécifie la couleur des lignes d'arrière-plan. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner une couleur, la boîte de dialogue Couleur s'affiche alors.
- Calque
Spécifie le calque des lignes d'arrière-plan. Vous pouvez choisir entre :
- Type de ligne
Spécifie le type des lignes d'arrière-plan. Vous pouvez choisir entre :
- Spécifie l'échelle de type des lignes d'arrière-plan.
- Style de tracé
- Spécifie le style de tracé des lignes d'arrière-plan.
- Spécifie l'épaisseur des lignes d'arrière-plan.
- Lignes cachées
- Suivant
Spécifie si les lignes cachées doivent être dessinées.
- Oui : les lignes cachées s'affichent.
- Non : aucune ligne cachée ne s'affiche.
- Couleur
- Spécifie la couleur des lignes cachées. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner une couleur, la boîte de dialogue Couleur s'affiche alors.
- Calque
Spécifie le calque des lignes cachées. Vous pouvez choisir entre :
- Type de ligne
Spécifie le type de ligne des lignes cachées. Vous pouvez choisir entre :
- Spécifie l'échelle du type de ligne des lignes cachées.
- Style de tracé
- Spécifie le style de tracé des lignes cachées.
- Spécifie l'épaisseur des lignes cachées.
- Géométrie délimitée
- Suivant
Indique si les lignes de coupe de la géométrie qui est délimitée s'affichent.
- Oui : la géométrie délimitée s'affiche.
Géométrie délimitée d'une coupe 2D.
Géométrie délimitée d'une coupe 3D.
- Non : aucune ligne de géométrie délimitée ne s'affiche.
Aucune géométrie délimitée d'une coupe 2D ne s'affiche.
Aucune géométrie délimitée d'une coupe 3D ne s'affiche.
- Ligne cachée
- Indique si les lignes cachées de la géométrie délimitée s'affichent.
- Couleur
- Spécifie la couleur de la géométrie découpée (lignes). Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner une couleur, la boîte de dialogue Couleur s'affiche alors.
- Calque
Spécifie le calque de la géométrie délimitée. Vous pouvez choisir entre :
- Type de ligne
Spécifie le type de ligne de la géométrie délimitée. Vous pouvez choisir entre :
- Spécifie l'échelle du type des lignes de la géométrie délimitée.
- Style de tracé
- Spécifie le style de tracé des lignes de géométrie délimitée.
- Spécifie l'épaisseur des lignes de la géométrie délimitée.
- Lignes de tangence de la courbe
- Suivant
- Spécifie si les lignes de tangence de la courbe sont dessinées.
- Couleur
- Spécifie la couleur des lignes de tangence de la courbe. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner une couleur, la boîte de dialogue Couleur s'affiche alors.
- Calque
Spécifie le calque des lignes de tangence de la courbe. Vous pouvez choisir entre :
Paramètres du nouveau nom du calque : l'option ouvre la boîte de dialogue Nouveau nom du calque. Ici, vous pouvez modifier les paramètres du nom pour l'option ci-dessus. Voir l'article connexe Nouveau nom de calque (boîte de dialogue).
- Type de ligne
Spécifie le type des lignes de tangence de la courbe. Vous pouvez choisir entre :
- Spécifie l'échelle de type des lignes de tangence de la courbe.
- Style de tracé
- Spécifie le style de tracé des lignes de tangence de la courbe.
- Spécifie l'épaisseur des lignes de tangence de la courbe.
Options du menu contextuel
- Nouveau
- Crée de nouvelles définitions de plan de coupe dans le dessin. Pour une explication détaillée, voir la commande PLANDECOUPE.
- Supprimer
- Supprime les plans de coupe du dessin.
- Renommer
- Renomme le plan de coupe sélectionné.
- Tout sélectionner
- Sélectionne toutes les définitions de plans de coupe.
- Inverser la sélection
- Inverse la sélection en cours.
