DESSPROFILTRAVEDIT (commande)
Éditer les dessins de profils en travers des entités civiles.
Icône :
Méthode
Sélectionnez un dessin de profil en travers ou appuyez sur la touche Entrée.
- Si vous sélectionnez un dessin de profil en travers, vous pouvez choisir dans la ligne de commande de modifier une ou plusieurs dessins de profils en travers.
- Si vous appuyez sur Entrée, la boîte de dialogue Sélectionner un groupe de tabulations s'ouvre, pour sélectionner un groupe de tabulations.
La boîte de dialogue Éditer les dessins de profils en travers s'ouvre alors pour plusieurs dessins de profils en travers, tandis que la boîte de dialogue Éditer le dessin de profil en travers s'ouvre pour un seul dessin de profil en travers.
La boîte de dialogue Éditer les dessins de profils en travers permet de modifier les dessins de profils en travers.
Informations sur le dessin de profil en travers
Permet de définir le calque et le style pour les dessins de profils en travers.
- Calque
- Définit le calque pour le dessin de profil en travers en le sélectionnant dans la liste déroulante.
- Style
- Définit le style pour les dessins de profils en travers en le sélectionnant dans la liste déroulante.
Appuyez sur le bouton à trois points situé à droite pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style, dans laquelle vous pouvez modifier ou copier un style de dessin de profil en travers.
Groupe de tabulations
Affiche le nom du groupe de tabulations.
Paramètres du cadre
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres du cadre pour définir la largeur et la hauteur des cadres. Consultez l'article Paramètres du cadre (boîte de dialogue) pour plus d’informations.
Dessin(s) de profils en travers
Liste le dessin de profil en travers sélectionnée ou toutes les dessins de profils en travers créées le long du groupe de tabulations.
- Tout sélectionner
- Sélectionne tous les dessins de profils en travers.
Sources des données
Liste les sources de données sélectionnées pour le groupe de tabulations actuel.
Vous pouvez désélectionner les sources de données que vous souhaitez supprimer des dessins de profils en travers.
De plus, pour certaines sources de données, vous pouvez modifier le style.
- Bouton de gestion des sources de données
- Ouvre la boîte de dialogue Gérer les sources de données.
Délimitation des lignes de la grille sur
Lorsqu'elle est cochée, elle vous permet de définir les lignes de grille de la délimitation à partir de la liste déroulante.
Options de la commande
- Dessins de profil en travers multiples
- Ouvre la boîte de dialogue Éditer des dessins de profils en travers pour sélectionner plusieurs dessins de profils en travers dans la liste des profils en travers.
- Dessin de profil en travers simple
- Accepte le dessin de profil en travers sélectionnée et ouvre la boîte de dialogue Éditer le profil en travers.
- appuyez sur la touche entrée pour sélectionner le groupe de tabulations dans la liste
- Ouvre la boîte de dialogue Sélection d'un groupe de tabulations.
