SELECTSIMILAR (commande)
Sélectionne des entités similaires.
Icône :
Sélectionne toutes les entités du même type (lignes, polylignes, cercles, etc.) que les entités sélectionnées, ayant les mêmes propriétés que celles définies dans la boîte de dialogue d'options Paramètres.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités et choisissez les propriétés sur la base desquelles les entités similaires seront sélectionnées. Les propriétés sélectionnées par défaut sont Calque et Nom. Utilisez l'option Paramètres pour choisir les propriétés. Ces paramètres sont enregistrés dans la variable système SELECTSIMILARMODE.
Lorsque vous quittez la commande, les entités qui correspondent à ces types et propriétés sont ajoutées au jeu de sélection (elles sont mises en évidence et leurs poignées s'affichent).
Remarque :
  • Pour que cette commande fonctionne comme prévu, au moins une propriété doit être sélectionnée.
  • Vous pouvez modifier le jeu de sélection en utilisant la commande SELECTRAP.
Options de la commande
Paramètres
Affiche une boîte de dialogue permettant de sélectionner les propriétés de l'entité.
Remarque : La valeur de la variable système SELECTSIMILARMODE sera mise à jour en fonction des propriétés sélectionnées dans cette boîte de dialogue.
Couleur
Ajoute les entités dont les couleurs sont similaires au jeu de sélection.
Calque
Ajoute les entités des calques correspondantes au jeu de sélection.
Type de ligne
Ajoute les entités dont le type de ligne correspond au jeu de sélection.
Échelle de type de ligne
Ajoute les entités correspondant à l'échelle du type de ligne au jeu de sélection.
Style de tracé
Ajoute les entités dont le style de tracé correspond au jeu de sélection.
Style d'objet
Ajoute les entités dont les styles correspondent (tels que les styles de texte, les styles de cotation et les styles de tableaux) au jeu de sélection.
Nom
Ajoute des objets référencés (tels que des blocs, des références externes et des images) portant les noms correspondants au jeu de sélection. Ajoute également des entités anonymes du même type (tels que des lignes et des cercles) au jeu de sélection.
