DEFPOSITIONPROJET (commande)
Ajoute un marqueur de position du projet.
BricsCAD BIM
Définit les coordonnées et l'angle du point de position du projet.
Remarque : Les coordonnées et l'angle du marqueur de position du projet seront utilisés lors de l'importation et de l'exportation RVT et IFC.
Méthode
Ajoutez les coordonnées du point et l'angle de position du projet à un nouveau dessin ou modifiez les informations relatives au point de position du projet dans un dessin existant.
Choisissez un point dans le dessin ou entrez manuellement les coordonnées du point et spécifiez un angle.
Remarque : Les valeurs par défaut des coordonnées du point et de l'angle dans un nouveau dessin sont 0. Les valeurs actuelles s'affichent dans la ligne de commande lors de l'exécution de la commande.
Activez/désactivez la visibilité du marqueur de position du projet en modifiant la valeur de la variable système PROJECTLOCATIONVISIBILITY (activée par défaut).
Remarque : L'indicateur Vrai Nord affiche l'angle de direction Nord mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre, stocké par la variable système NORTHDIRECTION, et qui est identique à l'angle de position de la topographie.
Options de la commande
Point
Définit les coordonnées X, Y et Z du point pour le marqueur de position du projet.
Angle
Définit l'angle entre l'axe Y du projet et l'axe Y du dessin, dans le sens horaire.
Effacer
Efface les coordonnées du point et l'angle précédemment définis (remet ces valeurs à 0).
