SECTION (commande)
Crée des solides 3D et des surfaces en sectionnant des entités existantes.
Icône :
Alias : SL
Note: Vérifiez que l'option Sélectionner les faces de la variable système SELECTIONMODES est activée pour pouvoir utiliser un solide 3D planaire comme plan de coupe.
Méthode
Spécifie les entités à sectionner. Choisissez un ou plusieurs solides ou surfaces 3D.
Note: Cette commande ne fonctionne pas avec les régions 2D.
Spécifiez le premier (1) et le second (2) point sur le plan de coupe et choisissez de ne conserver qu'une seule des parties (3) ou les deux. Le plan de coupe est perpendiculaire au plan XY du système de coordonnées général (SCG) :
L'entité sectionnée peut être manipulée en tant qu'entité indépendante.
Options de la commande
- Objet
- Sectionne les solides et les surfaces avec une entité d'intersection (cercle, ellipse, arc, spline 2D, polyligne 2D, face solide 3D plane, face de surface plane ou région plane). L'entité définit le plan qui sectionne les entités sélectionnées en 3D.
- Surface
- Sectionne les solides et les surfaces avec une surface.
- Axe Z
- Sectionne les solides et des surfaces selon un plan perpendiculaire avec une ligne définie par un point sur le plan (1), et un second point sur l'axe normal du plan (axe Z) (2).
- Vue
Sectionne les solides et des surfaces selon un plan défini par le point de vue 3D actuel.
Le plan de coupe est perpendiculaire à la direction de la vue et passe à travers le point choisi.
- XY
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan XY du système de coordonnées actuel.
- YZ
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan YZ du système de coordonnées actuel.
- ZX
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan ZX du système de coordonnées actuel.
- Ligne-point
- Sectionne les solides et des surfaces selon un plan défini par une entité linéaire (1) et un point (2).
- 3points
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan défini par trois points.
- Section multiple
- Sectionne les solides et des surfaces dans plus d'un morceau en utilisant une face et en spécifiant la distance entre les coupes.
- Deux
- Conserve les deux parties.
