TOLEXPORTOSM (commande)
Exporte un solide de tôle vers un format de fichier Open Sheet Metal (.osm).
Icône :
Réinterprétation du modèle de tôlerie fourni en tant que pièce OSM à enregistrer dans un document *.osm.
La commande est sensible aux côtés. Elle déplie et met à l'échelle les plans dépliés pour chaque fonction, puis connecte ces parties de plan conformément au modèle d'origine dans le document *.osm obtenu.
La pièce .osm est enregistrée en mm ou en pouces, selon la valeur de la variable système MEASUREMENT du document. Les documents INSUNITS sont pris en compte pour la mise à l'échelle appropriée.
Les propriétés personnalisées de tous les objets mécaniques sont importées dans le document OSM et les balises OSM.
Note: Vous pouvez définir la précision de l'approximation et la longueur minimale du document.
Options de la commande
- Ajouter des décorations
- Exporte des pièces non tôlerie dans la même pièce .osm.
- Ajouter des entités 2D
- Exporte des entités 2D dans la même pièce .osm.
