TOLPARAMETRER (commande)
Crée un jeu cohérent de contraintes 3D pour une pièce de tôle sélectionnée.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Crée un jeu cohérent de contraintes 3D pour une pièce de tôle sélectionnée et reconnaît un réseau rectangulaire de trous sur des rebords. Cette commande prend en compte les contraintes implicites des fonctions de tôlerie et s'assure que le système de contrainte n'est pas trop défini.
Pour obtenir les meilleurs résultats, la pièce en tôle doit présenter un ensemble complet de fonctions, notamment des rebords, des plis, des jonctions et des grugeages en coin et de plis.
Les contraintes peuvent être modifiées dans le panneau Navigateur mécanique.
