TOLRACCOURCIR (commande)
Crée un raccourci sur une tôle ou sur des plis cylindriques qui évitent la collision avec l'autre étendue et permettent d'effectuer les plus petites coupes.
Icône :
Méthode
- Raccourci sur une tôle
- Sélectionnez les arêtes des tôles
- Raccourci sur des plis de transition cylindriques
- Sélectionnez une arête du pli de transition cylindrique.
Option de la commande
- Angle
- Définit l'angle du raccourci ; l'angle par défaut est de 45 degrés.
- Longueur
- Définit la longueur du raccourci. Lorsque le mode de saisie dynamique (DYN) est actif, vous pouvez saisir une distance et un angle dans les champs de saisie dynamiques.
- Hauteur
- Définit la hauteur du raccourci.
- Rayon
- Définit le rayon pour le raccourci.Remarque : Le point de départ pour mesurer les dimensions ci-dessus se situe sur l'arête sélectionnée.
