TOLREPARER (commande)
Restaure le modèle solide 3D d'une pièce en tôle.
BricsCAD Mechanical
Icône :
La commande TOLREPARER restaure le modèle solide 3D d'une pièce en tôle en utilisant l'une de ces méthodes :
  • Épaissir un des côtés.
    Remarque : TOLREPARER restaure le modèle 3D solide d'une pièce de tôle en épaississant l'un de ses côtés. Toutes les faces d'épaisseur deviennent perpendiculaires aux faces de tôles.
  • Réparer les fonctions de plis de transition.
    Remarque : Corrige des problèmes spécifiques aux pièces ayant des fonctions de plis de transition. Cette commande fusionne les plis adjacents et fournit des connexions tangentielles avec des tôles.
  • Convertir les plis.
    Remarque : Convertit les plis incorrects en plis classiques. Si un seul pli incorrect est sélectionné, il sera réparé. Si un solide 3D est sélectionné, tous les plis incorrects seront convertis en plis classiques.
Méthode
Lancez la commande pour ouvrir le panneau de contexte de commande Intégrité des tôles pour afficher toutes les fonctions de tôlerie avec des problèmes dans le dessin .
  • Sélectionnez une face de tôle ou une face de pli de transition pour réparer la pièce en tôle lorsque la réparation globale est activée.
  • Sélectionnez une tôle, une face de pli incorrecte, une face d'épaisseur ou une arête latérale pour réparer la pièce en tôle lorsque la réparation locale est activée.
Remarque : Le panneau de contexte de commande Intégrité des tôles offre un support visuel à la commande TOLREPARER en affichant les problèmes détectés et en fournissant des commentaires sur les réparations.
Options du panneau Contexte de commande
Fonctions avec des problèmes
Liste toutes les fonctions avec des problèmes dans le dessin. Sélectionnez une fonction dans le panneau pour la surligner dans le dessin, ou faites un clic droit dessus pour ouvrir le menu contextuel.
Zoom sur les défauts
Zoome sur la fonction sélectionnée dans le dessin.
Conseil : Cliquez sur la flèche à côté du nom de la fonction pour développer la liste des problèmes trouvés.
Afficher le rapport
Si cette option est activée, la section Rapport de réparation du panneau de contexte de commande Intégrité des tôles s'ouvre après la réparation.
Liste les conclusions après l'exécution de la commande TOLREPARER, en les organisant par catégories telles que Problèmes corrigés, Problèmes non corrigés ou Nouveaux problèmes.
Cliquez sur la flèche à côté du nom de la fonction pour développer la liste des problèmes.
Enregistrer le rapport
Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le rapport TOLINTEGRITE pour enregistrer le rapport dans un fichier TXT.
Options de la commande
Activer en réparation locale
Répare une face de tôle, de pli de transition ou d'épaisseur, une arête latérale ou une fonction de forme sélectionnée avec des transformations non valides. Un corps dont les faces d'épaisseur sont perpendiculaires à la face sélectionnée et sans pli de transition adjacent est créé.
Remarque : La taille et la position de l'ouverture sur la face sélectionnée sont conservées et la taille et la position de l'ouverture sur la face opposée sont ajustées.
Avant (la face de la tôle est sélectionnée) Après
Avant (la face du pli incorrect est sélectionnée) Après
Activer la réparation générale
Répare toutes les faces de tôle incorrectes, notamment les faces de plis de transition ou d'épaisseur ainsi que les arêtes latérales du solide sélectionné. Un corps dont les faces d'épaisseur sont perpendiculaires à la face sélectionnée et sans pli de transition est créé.
Avant Après
Rechercher les détails perdus
Recherche et conserve les pièces du modèle qui restent en tant que corps distincts après réparation.
Remarque : La tolérance de l'analyse correspond à une fraction du volume initial du modèle. Cette fraction est ignorée et seuls les plus gros corps sont conservés. Par exemple, si la tolérance d'analyse = 0,25, seules les pièces dont le volume est supérieur à 25 % du corps initial sont conservées.
De gauche à droite :
  • Modèle initial avec une fonction de forme non reconnue.
  • Modèle après TOLREPARER sans analyse des détails perdus : la fonction circulaire est supprimée.
  • Modèle après TOLREPARER avec une analyse des détails perdus. Deux corps sont créés : une tôle horizontale avec un trou et un corps séparé (surligné en vert). Les corps peuvent être unifiés avec la commande UNION si nécessaire.
Terminer la commande
Termine la commande et ferme le panneau de contexte de commande Intégrité des tôles.
Enregistrer le rapport dans un fichier
