SSX (commande) (Express Tools)
Crée un ensemble de sélection basé sur une entité sélectionnée à l'aide de filtres.
Méthode
Crée un ensemble de sélection qui contient des entités similaires ou exactement identiques à l'entité sélectionnée.
Remarque : Pour accéder au jeu de sélection d'une commande ultérieure, utilisez l'option Sélection précédente.
Options de la commande
- Nom du bloc
- Permet de spécifier un nom de bloc à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
- Couleur
- Permet de spécifier un numéro de couleur à ajouter ou à retirer du filtre de sélection.
- Entité
- Permet de spécifier une entité à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
- Indicateur
- Active ou désactive l'indicateur de suivi des entités.
- Calque
- Permet de spécifier un nom de calque à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
- Type de ligne
- Permet de spécifier un nom de type de ligne à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
- Choisir
- Permet de sélectionner une entité.
- Style
- Permet de spécifier un nom de style de texte à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
- Épaisseur
- Permet de spécifier une valeur d'épaisseur à ajouter ou à retirer du filtre de sélection.
- Vecteur
- Permet de spécifier un vecteur d'extrusion à ajouter ou à retirer du filtre de sélection.
