SELECTSIMILAIRE (commande)
Sélectionne des entités similaires.
Icône : ISOB
Sélectionne toutes les entités du même type (lignes, polylignes, cercles, etc.) que les entités sélectionnées, ayant les mêmes propriétés que celles définies dans la boîte de dialogue d'options Paramètres.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités et choisissez les propriétés sur la base desquelles les entités similaires seront sélectionnées. Les propriétés sélectionnées par défaut sont Calque et Nom. Utilisez l'option Paramètres pour choisir les propriétés. Ces paramètres sont enregistrés dans la variable système SELECTSIMILARMODE.
Lorsque vous quittez la commande, les entités qui correspondent à ces types et propriétés sont ajoutées au jeu de sélection (elles sont mises en évidence et leurs poignées s'affichent).
- Pour que cette commande fonctionne comme prévu, au moins une propriété doit être sélectionnée.
- Vous pouvez modifier le jeu de sélection en utilisant la commande SELECTRAP.
Options de la commande
- Paramètres
- Affiche une boîte de dialogue permettant de sélectionner les propriétés de l'entité.
