PLIGNEGEO (commande)
Crée une entité de polyligne géospatiale Civil - un objet 3D composé de segments de ligne et de courbe.
Icône :
Créez une entité de polyligne géospatiale Civil à l’aide de lignes et de courbes 3D.
Les polylignes géospatiales sont organisées en groupes. Les polylignes géospatiales au sein d'un même groupe peuvent interagir les unes avec les autres lorsqu'elles se croisent, en créant un point d'altitude à l'intersection. Elles se croisent à exactement la même altitude.
Remarque : Les polylignes géospatiales Civil peuvent être utilisées comme entités d'entrée de talus, lignes de rupture de surface TIN et lignes de base de projet civil. Elles comblent l'espace entre les polylignes (3D) et la fonction axes.
Méthode
Pour créer une polyligne géospatiale civile, spécifiez les points et leurs altitudes.
Remarque : Les polylignes géospatiales peuvent être importées à partir de données topographiques, LandXML ou d'un dessin Civil 3D qui contient des lignes caractéristiques du terrain.
Options de la commande
- Surface
- Permet de sélectionner une surface TIN à partir de laquelle extraire l'altitude.
- Angle
- Permet de dessiner un arc en spécifiant son extrémité.
- Ligne
- Permet de dessiner une ligne en spécifiant son extrémité.
- Annuler
- Supprime le dernier point ajouté.
- Différence
- Permet de spécifier une différence d’altitude par rapport au point précédent.
- Pente
- Permet de spécifier une pente (1 :x).
- Niveau
- Permet de spécifier une note en pourcentage.
- Altitude
- Permet de spécifier une altitude pour le point.
- Fermer
- Dessine automatiquement une ligne 3D entre l'extrémité du dernier segment et l'origine du premier segment, et met fin à la commande.
