-TIN (commande)
Crée une nouvelle surface TIN à partir des données sources sélectionnées via la ligne de commande.
Une surface TIN est une représentation géométrique tridimensionnelle d'un terrain ou d'une entité Civil, qui inclut également sa représentation avec des triangles, des contours, des pentes, ainsi que des cotes et des plages d'altitude.
L'algorithme connecte les points les plus proches en triangles formant un Réseau triangulaire irrégulier (TIN), à l'aide de la méthode de triangulation Delaunay.
L'utilisateur peut affecter la façon dont les points sont connectés en ajoutant des contours et des lignes de rupture à la surface TIN. Les triangles suivent toujours des contours et des lignes de rupture spécifiées et ne les croisent jamais. Vous pouvez également mettre à jour la surface TIN avec d'autres options disponibles dans la commande TINEDIT.
Une surface TIN est dynamiquement liée à la plupart de ses données d'entrée, telles que les fichiers de points, les groupes de points, les nuages de points, les points Civil et les courbes de niveau. Les fichiers de points et les nuages de points ne sont généralement plus modifiés par les utilisateurs une fois qu'une surface TIN a été créée à partir de ces fichiers. Par conséquent, lors de l'étape suivant la création de la surface TIN, un instantané de la surface TIN est automatiquement créé. Cela rompt le lien avec les données d'entrée. Vous pouvez supprimer la définition Créer un cliché dans l'Explorateur civil pour rétablir le lien dynamique.
Le lien dynamique n'est pas pris en charge pour les éléments de CAO et les faces 3D. La modification de ces types de données d'entrée n'affecte pas la triangulation de la surface TIN.
Méthode
Les types de données sources suivants peuvent être utilisés pour créer une surface TIN à l'aide de la commande TIN :
- À partir d'éléments de CAO (points et entités linéaires) et de points Civil ;
- Fichiers de points ;
- Points Civil spécifiés dans le dessin ;
- Éléments de faces 3D ;
- Nuages de points ;
- Groupes de points ;
- Courbes de niveau
Lancez la commande TIN à partir du ruban, de la barre d'outils Civil, de la ligne de commande ou du panneau Explorateur civil. Sélectionnez le type de données source et spécifiez les éléments d'entrée. Les nouvelles données sont ajoutées à la surface TIN en tant que nouvelle définition.
Options de la commande
- Importation depuis le fichier
- Crée une surface TIN à partir d'un fichier de points importé au format de fichier texte (.TXT), au format de fichier délimité par des virgules (. CSV) et d'autres formats de texte où les coordonnées XYZ dans le fichier d'entrée sont séparées par tout délimiteur. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ponctuels pour créer une surface TIN. Les noms des fichiers et leur chemin d'accès doivent être introduits dans la ligne de commande.
- Entrez le nom du format de fichier
- Définit le nom du format de fichier.
- ? pour lister les formats de fichier de points
- Liste les noms de tous les formats de fichiers de points.
- Placer les points
- Crée une surface TIN à partir de points sélectionnés.
- Créer depuis les faces
- Crée une surface TIN en sélectionnant des faces 3D. Vous pouvez choisir d'ajouter des arêtes de faces 3D en tant que lignes de rupture (O) ou de créer une surface TIN uniquement avec des points de faces 3D (N).
- Créer à partir d'un nuage de points
- Crée une surface TIN à partir d'un nuage de points.
- Créer à partir de groupes de points
- Crée une surface TIN à partir d'un groupe de points.
- Créer à partir de contours
- Crée une surface TIN à partir des éléments de ligne sélectionnés.
- Utiliser des facteurs de généralisation
Oui : les sommets de contour existants ne sont pas utilisés pour créer une surface TIN, si la distance et l'angle qui les séparent sont inférieurs aux paramètres de généralisation spécifiés.
Non : tous les sommets des éléments de ligne source sont utilisés pour créer la surface TIN à partir des courbes de niveau.
- Utiliser des facteurs d'intégration
Oui : des sommets supplémentaires sont ajoutés aux contours si la distance entre les sommets du contour est supérieure à la distance d'intégration spécifiée.
- Délimiter le polygone
- Crée une surface TIN uniquement dans la zone définie par le polygone CLIP (une polyligne fermée).
- Simplifier la surface TIN ?
- Oui : simpifie la surface TIN créée à partir d'un fichier de points importés et à partir d'un nuage de points en réduisant la densité des points. La filtration des points est définie en définissant des valeurs pour le rayon ou l'étape de simplification, ainsi que pour la différence d’altitude.
- Créer une surface TIN
- Crée la surface TIN.
- Densifier la surface TIN ?
Oui : une fois la surface TIN simplifiée, la différence d'altitude maximale entre la surface TIN simplifiée et les points en entrée exclus sur une surface spécifiée dans une surface TIN est spécifiée. Tous les points en entrée qui ont une différence d'altitude supérieure à celle spécifiée sont ajoutés à nouveau à la surface TIN simplifiée.
Non : la surface TIN est créée en fonction des paramètres spécifiés pour la simplification.
- Entrée pour la surface TIN entière
- Applique le processus de densification pour toute la surface TIN.
- Sélectionnez des polygones
- Applique le processus de densification aux polygones sélectionnés.
- Dessiner un polygone
- Applique la densification d'un polygone spécifié dans un dessin.
Remarque : Les paramètres des processus Simplifier TIN et Densifier TIN peuvent ensuite être modifiés à l'aide de la définition appropriée pour créer une surface TIN dans l'Explorateur civil.
