-TINEDIT (commande)
Modifie une surface TIN via la ligne de commande.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Permet de modifier les surfaces TIN existantes. La modification des options affecte la manière dont les arêtes TIN relient les points TIN pour former des triangles. Vous pouvez également supprimer des points et des arêtes TIN existants ou en ajouter de nouveaux ou modifier la position et l'altitude des points TIN existants.
Toute modification de la surface TIN peut être effectuée dans le panneau Explorateur civil après l'exécution. Il est également possible de modifier l'ordre chronologique des modifications.
Options de la commande
Ajouter des points
Ajoute de nouveaux points à la surface TIN existante.
Remarque : Ces entités sont ajoutées à la surface TIN en tant que définitions d'objets dessin.
Sélectionnez des points ou des entités linéaires.
Sélectionne les points ou les entités linéaires à ajouter à la surface TIN.
Choisir des points
Permet de spécifier l'emplacement du point TIN.
Entrez l'altitude
Permet de saisir l'altitude du point TIN.
Ajouter des groupes de points
Ajoute des points Civil d'un groupe de points spécifié à la surface TIN existante.
Remarque : Par défaut, les points Civil sont placés dans le groupe de points « _Tous les points ». Utilisez la commande CIVILGROUPEPOINTS pour créer un nouveau groupe de points.
Entrez les noms des groupes de points
Permet de saisir les noms des groupes de points, séparés par des virgules.
Ajouter des lignes de rupture
Ajoute les objets CAO linéaires sélectionnés à la surface TIN en tant que lignes de rupture.
Sélectionnez le type de ligne de rupture
Permet de choisir le type de ligne de séparation.
Standard
Ajoute des lignes de rupture à la surface TIN, reconstruit la surface TIN de manière à ce que les triangles suivent les arêtes et les altitudes des lignes de rupture.
Projeté
Projette des lignes de rupture sur la surface TIN et crée de nouveaux triangles, sans modifier les altitudes de la surface TIN.
Paramètres
Permet de choisir les paramètres pour le type de ligne de séparation standard uniquement.
Utiliser des facteurs de généralisation ?
Active ou désactive les facteurs de généralisation
Entrez la distance de généralisation
Définit la distance de généralisation.
Entrez l'angle de généralisation
Définit l'angle de généralisation.
Remarque : Les sommets de lignes de rupture existants ne sont pas utilisés pour créer une surface TIN si la distance et l'angle entre eux sont inférieurs aux paramètres de généralisation spécifiés.
Utiliser des facteurs d'intégration ?
Active les facteurs d'intégration
Entrez la distance d'intégration
Règle la distance d'intégration.
Remarque : Des sommets supplémentaires sont ajoutés à la ligne de rupture si la distance entre les sommets sur la ligne de rupture est supérieure à la distance d'intégration spécifiée.
Ajouter des contours
Ajoute les objets CAO linéaires sélectionnés à la surface TIN en tant que contours.
Sélectionnez le type de contour
Permet de choisir le type de contour.
Afficher
Affiche les triangles à l'intérieur du polygone de délimitation.
Cacher
Cache les triangles à l'intérieur du polygone de délimitation.
Extérieur
Définit le contour extérieur de la surface TIN. Tous les triangles situés à l'extérieur du contour sont masqués.
Ajuster les lignes du triangle
Oui
Délimite les triangles (arêtes TIN) qui intersectent le contour pour suivre le polygone du contour.
Non
Supprime tous les triangles qui intersectent le polygone de contour. Il s'agit de l'option par défaut.
Délimiter
Délimite une surface TIN existante dans le dessin avec un polygone sélectionné comme contour de délimitation de la surface.
Ne modifie pas le contour de la surface TIN, mais affecte tous les éléments (opérations TIN) ajoutés à la surface TIN après le contour de délimitation. Seuls les éléments situés à l'intérieur du contour de délimitation affectent la triangulation.
Supprimer des points
Supprime les points/sommets des triangles de la surface TIN.
Multiple
Permet de supprimer plusieurs points TIN à la fois.
Permuter l'arête
Intervertit les arêtes TIN sélectionnées.
Remarque : Les arêtes ne peuvent pas être échangés dans les cas suivants :
  • lorsque les arêtes TIN se trouvent sur les lignes de rupture.
  • lorsque les arêtes TIN sont créées avec la définition Ajouter une ligne.
  • lorsque l'arête TIN appartient à deux triangles adjacents qui forment une enveloppe concave.
Emplacement du point
Modifie l'emplacement d'un ou de plusieurs points TIN en une seule étape.
Multiple
Nécessite une sélection polygonale de plusieurs points TIN et la spécification d'un point de base et d'un second point pour déplacer les points TIN.
Altitude du point
Modifie l'altitude d'un ou de plusieurs points TIN en une seule étape.
Multiple
Nécessite une sélection polygonale de plusieurs points TIN. Déterminez ensuite la nouvelle élévation absolue ou l'altitude delta (différence d'altitude).
Ajouter une ligne
Ajoute une nouvelle arête TIN entre les points TIN existants.
Supprimer la ligne
Supprime les arêtes TIN à l'intérieur de la zone de sélection spécifiée.
Remarque : Les arêtes à l'intérieur de la zone sélectionnée sont colorés en rouge.
Supprimer les arêtes extérieures
Supprime les triangles sur la limite extérieure de la surface TIN, qui ont :
  • une longueur d'arête plus grande.
  • une longueur d'arête plus courte.
  • un angle plus grand que celui spécifié.
Remarque : Vous pouvez spécifier les critères à prendre en compte lors de la suppression des arêtes extérieures.
Cette méthode commence à supprimer des triangles du contour extérieur vers la partie intérieure de la surface TIN. La suppression des triangles s'arrête lorsque le dernier triangle extérieur répond aux critères spécifiés. Cela signifie que cette méthode ne supprime pas les triangles intérieurs.
Utilisez la longueur maximale du triangle
Active ou désactive l'utilisation de la longueur maximale du triangle.
Longueur maximale du triangle
Permet de spécifier la longueur maximale du triangle.
Utilisez la longueur minimale du triangle
Active ou désactive l'utilisation de la longueur minimale du triangle.
Longueur minimale du triangle
Permet de spécifier la longueur minimale du triangle.
Utilisez l'angle maximal
Active ou désactive l'utilisation de l'angle maximal entre les lignes TIN adjacentes.
Angle maximal entre les lignes TIN adjacentes
Permet de spécifier l'angle maximal entre les lignes TIN adjacentes.
Minimiser les zones plates
Repère des triangles plats, puis échange les arêtes TIN adjacentes de ces triangles de manière à ce que leur pente ne soit pas nulle.
Cette méthode est particulièrement utile lorsque la surface TIN est créée à partir de courbes de niveau. Elle part du côté concave des contours et intervertit l'arête du premier triangle de manière à ce que sa pente ne soit pas nulle. Le processus se poursuit jusqu'à ce que la méthode garantisse qu'il n'y a pas de triangles plats en intervertissant leurs arêtes.
Remarque : La méthode « Minimiser les zones plates » fonctionne uniquement sur les arêtes TIN qui ne s'appuient pas sur des lignes de rupture.
Supprimer les élévations
Supprime les points TIN au-dessous/au-dessus de l'élévation spécifiée et affiche le nombre de points supprimés.
Supprimer les points situés en dessous de l'altitude ?
Active ou désactive l'option pour supprimer les points TIN dont l'altitude est inférieure à une certaine valeur.
Supprimez les points dont l'altitude est inférieure à
Définit l'altitude en dessous de laquelle les points TIN sont supprimés.
Supprimer les points situés au-dessus de l'altitude ?
Permet de supprimer les points situés au-dessus d'une altitude donnée.
Supprimez les points dont l'altitude est supérieure à
Définit l'altitude au-dessus de laquelle les points TIN sont supprimés.
Monter ou baisser
Ajuste les altitudes d'une surface TIN en ajoutant ou en soustrayant une quantité spécifiée de tous les points.
Lissage
Permet de lisser une surface TIN en ajoutant des points supplémentaires.
Entrez l'espacement X de la grille
Permet de définir la valeur de l'espacement X de la grille.
Entrez l'espacement Y de la grille
Permet de définir la valeur de l'espacement Y de la grille.
Entrez l'angle de la grille
Définit la valeur de l'angle de la grille. Vous pouvez également le définir en choisissant l'angle dans la zone de dessin.
Surface TIN entière
Oui
Sélectionne la surface TIN entière.
Choisir un polygone
Permet de définir la surface TIN à lisser en choisissant une fenêtre de sélection polygonale.
