TINEXTRAIRE (commande)
Extrait les maillages, les solides, les points, les faces, les contours, les bordures ou les lignes d'intersection des surfaces TIN, des talus ou des surfaces TIN différentielles.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Extraire de pour choisir l'entité à extraire d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle.
Courbes de niveau maîtresses
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau maîtresses défini.
- Calque
- Définit le calque où les courbes de niveau maîtresses seront placées.
- Intervalle
- Définit l'intervalle des courbes de niveau maîtresses.
Courbes de niveau normales
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau normales défini.
- Calque
- Définit le calque où les courbes de niveau normales seront placées.
- Intervalle
- Définit l'intervalle des courbes de niveau normales.
Points
Extrait tous les points de la surface.
- Calque
- Définit le calque où les points seront placés.
Triangles
Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
- Calque
- Définit le calque où les faces triangulaires seront placées.
Bordures
Extrait le contour extérieur de la surface.
- Calque
- Définit le calque où le bord extérieur sera placé.
