Extraire depuis (Boîte de dialogue)
S'ouvre via : TINEXTRAIRE (commande)
En fonction de l'entité sélectionnée (Surface TIN, Talus ou Surface TIN différentielle), la commande TINEXTRAIRE ouvre la boîte de dialogue Extraire depuis Surface TIN / Talus / Surface TIN différentielle.
Courbes de niveau maîtresses
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau maîtresses défini.
- Calque
- Définit le calque où les courbes de niveau maîtresses seront placées.
- Intervalle
- Définit l'intervalle des courbes de niveau maîtresses.
Courbes de niveau normales
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau normales défini.
- Calque
- Définit le calque où les courbes de niveau normales seront placées.
- Intervalle
- Définit l'intervalle des courbes de niveau normales.
Points
Extrait tous les points de la surface.
- Calque
- Définit le calque où les points seront placés.
Triangles
Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
- Calque
- Définit le calque où les faces triangulaires seront placées.
Bordures
Extrait le contour extérieur de la surface.
- Calque
- Définit le calque où le bord extérieur sera placé.
Lignes d'intersection entre les surfaces
Extrait les lignes d'intersection entre les surfaces sélectionnées.
- Deuxième surface
- Permet de sélectionner l'une des surfaces disponibles dans le dessin à partir de la liste déroulante.Remarque : Vous pouvez également sélectionner la surface dans la zone de dessin.
- Calque
- Définit le calque où l'entité ligne d'intersection sera placée.
Solides/Maillage
Extrait les solides ou les mailles entre les surfaces sélectionnées.
- Entre les surfaces
- Décalage vertical
- Définit la valeur du décalage vertical.
- Altitude
- Définit la valeur de l'élévation.
- Extraire comme
- Définit le type de l'entité extraite, solide ou maillage.
- Calque
- Définit le calque où le solide ou le maillage sera placé.
- Séparer le déblai et le remblai ?
- Permet de créer des maillages distincts pour le déblai et le remblai.
