Extraire depuis (Boîte de dialogue)
S'ouvre via : TINEXTRAIRE (commande)
En fonction de l'entité sélectionnée (Surface TIN, Talus ou Surface TIN différentielle), la commande TINEXTRAIRE ouvre la boîte de dialogue Extraire depuis Surface TIN / Talus / Surface TIN différentielle.
Courbes de niveau maîtresses
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau maîtresses défini.
- Calque
- Définit le calque pour les courbes de niveau maîtresse extraites.
- Intervalle
- Définit l'intervalle des courbes de niveau maîtresses.
Courbes de niveau normales
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau normales défini.
- Calque
- Définit le calque pour les courbes de niveau normale extraites.
- Intervalle
- Définit l'intervalle des courbes de niveau normales.
Courbes de niveau définies par l'utilisateur
Extrait une courbe de niveau définie par l’utilisateur.
- Calque
- Définit le calque pour les courbes de niveau extraites définies par l’utilisateur.
- Altitude
- Définit la valeur de l'élévation.Remarque : Pour définir l'altitude depuis la zone de dessin, cliquez sur le bouton Choisir la courbe de niveau.
Points
Extrait tous les points de la surface.
- Calque
- Définit le calque des points extraits.
Triangles
Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
- Calque
- Définit le calque des faces triangulaires extraites.
Bordures
Extrait le contour extérieur de la surface.
- Calque
- Définit le calque du contour extérieure extrait.
Lignes d'intersection entre les surfaces
Extrait les lignes d'intersection entre les surfaces sélectionnées.
- Deuxième surface
- Permet de sélectionner l'une des surfaces disponibles dans le dessin à partir de la liste déroulante.Remarque : Vous pouvez également sélectionner la surface dans la zone de dessin.
- Calque
- Définit le calque des lignes d'intersection extraites.
Solides/Maillage
Extrait les solides ou les mailles entre les surfaces sélectionnées.
- Entre les surfaces
- Décalage vertical
- Définit la valeur du décalage vertical.
- Altitude
- Extraire comme
- Définit le type de l'entité extraite, solide ou maillage.
- Calque
- Définit le calque pour les solides ou mailles extraits.
- Séparer le déblai et le remblai ?
- Permet de créer des maillages distincts pour le déblai et le remblai.
