TINPROJETER (commande)
Projette des entités ponctuelles ou linéaires sur une surface TIN.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Projette des entités ponctuelles (Point, Bloc, Texte) ou linéaires (Ligne, Polyligne, Cercle) sur une surface TIN.
Sélectionnez la surface TIN (1), sélectionnez les entités à projeter (2) et choisissez de conserver ou de supprimer les entités projetées.
