PALETTEOUTILS (commande)
Ouvre le panneau Palettes d'outils.
Ouvre le panneau Palettes d'outils dans l'espace de travail actuel. Le panneau Palettes d'outils s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Palettes d'outils peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Palettes d'outils offre un emplacement central pour accéder aux blocs, hachures et outils de commande.
Il comprend des onglets par défaut avec des exemples d'outils. Vous pouvez facilement créer et personnaliser vos propres onglets et outils à l'aide du menu contextuel.
  1. Onglets Palettes
  2. Bouton Ajouter une palette d'outils
  3. Bouton Liste des palettes d'outils
  4. Outils
  5. Bouton Ajouter
  6. Recherche
  7. Menu contextuel des palettes d'outils
  8. Modes d'affichage
Onglets Palettes
Affiche une liste des palettes disponibles.
Remarque : La palette actuelle est mise en surbrillance par une ligne bleue.
Remarque : Les éléments d’onglet ont une hauteur fixe, de sorte que le nom n’est pas toujours lisible. Le nom complet de la palette s'affichera lorsque vous survolerez l'onglet. Une palette peut être renommée en double-cliquant dessus, ou à partir du menu contextuel qui s’affiche en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’onglet du panneau.
Remarque : Grâce aux boutons fléchés haut et bas, l'utilisateur peut voir les onglets cachés.
  • Les étiquettes des onglets doivent être « omis »
Remarque : La barre d'onglets change de position en fonction de l'ancrage du panneau Palettes d'outils.
Ajoute une nouvelle palette d'outils.
Répertorie toutes les palettes d’outils disponibles. L’utilisateur peut choisir la palette actuelle.
Outils
Affiche la liste des outils disponibles dans la palette actuelle.
Les menus contextuels offrent des fonctionnalités supplémentaires pour les outils :
Remarque : Une sélection de rectangle est disponible pour sélectionner plusieurs outils.
Couper
Supprime les outils sélectionnés de la palette.
Copier
Copie la sélection dans le presse-papiers
Supprimer
Renommer
Renomme un outil.
Spécifier l'image...
Permet de spécifier une autre image pour l'outil.
Remarque : Pour restaurer l'image d'origine de l'outil, cliquez avec le bouton droit sur l'outil et choisissez Supprimer l'image... dans le menu contextuel.
Gérer les options de menu volant...
Ouvre la boîte de dialogue Options de menu volant, qui vous permet d'activer les menus déroulants d'outils.
Remarque : L'importation d'icône déroulante d'outils via .xtp est également prise en charge.
Les menus volants prédéfinis Package Shape sont disponibles dans le fichier disponible à cet emplacement : C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support\shapes.btc.
Propriétés...
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l'outil, qui vous permet de modifier un outil (voir l'article sur la Boîte de dialogue Propriétés de l'outil).
Bouton Ajouter
Vous permet d'ajouter de nouveaux outils, textes et séparateurs.
Remarque :
  • Les textes et les séparateurs peuvent être coupés, copiés et collés à partir du menu contextuel.
  • Les textes et les séparateurs peuvent être glissés et déposés.
Recherche
Permet de rechercher des outils spécifiques dans la palette actuelle. La liste est raccourcie pour n'afficher que les outils contenant la séquence de caractères saisie, quel que soit leur emplacement dans le nom de l'outil.
Menu contextuel Palettes d'outils
Options d'affichage... :
Ouvre la boîte de dialogue Options d'affichage, qui vous permet de modifier l'affichage des icônes d'outil (voir l'article sur la Boîte de dialogue Options d'affichage).
Ajouter du texte
Ajoute un texte dans la palette actuelle.
Ajouter un séparateur
Ajoute un séparateur dans la palette active.
Mettre à jour la palette
Met à jour les palettes.
Nouvelle palette
Permet d'ajouter une nouvelle palette.
Supprimer la palette
Permet de supprimer la palette actuelle.
Renommer la palette
Permet de renommer la palette actuelle.
Personnaliser les palettes... :
Ouvre la boîte de dialogue Personnaliser (Palettes d'outils), qui vous permet de personnaliser les palettes. Vous pouvez importer et exporter des palettes ou créer, importer et exporter des groupes de palettes.
Ajouter un outil...
Ouvre la boîte de dialogue Personnaliser (palettes d'outils), qui vous permet d'ajouter un nouvel outil (voir l'article Personnaliser (palettes d'outils).
Modes d'affichage
Icône avec texte
Affiche les outils en mode grille en mode icône et texte.
Icône uniquement
Affiche les outils en mode grille uniquement en mode icône.
Vue liste
Affiche les outils dans une vue Liste de la palette actuelle.
