VUEBASE (commande)
Génère des vues orthographiques et isométriques associatives de modèles 3D dans des présentations de l'espace papier.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Remarque :
  • Cette commande n'est valable que dans l'espace modèle.
  • Utilisez la touche de tabulation pour sélectionner les entités assombries.
  • Lorsque la variable système GENERATEASSOCVIEWS (générer des dessins associatifs) est ACTIVE, les cotes associatives des vues générées sont mises à jour automatiquement lorsque le modèle 3D est modifié.
  • Activer les variables système GENERATEASSOCATTRS (Générer des attributs associatifs) permet à la commande VUEBASE de générer des dessins dans lesquels les cotes et étiquettes sont mises à jour automatiquement lorsque le modèle 3D a été modifié.
  • La variable système DRAWINGVIEWQUALITY définit la qualité des vues de dessin.
  • Lorsque la variable système DRAWINGVIEWGEN est activée, l'interaction de l'utilisateur lors de la génération des vues de dessin est autorisée.
  • Lorsque la variable système DRAWINGVIEWBGENPAR est activée, la génération parallèle des vues de dessin est activée. Cette opération peut réduire le délai de traitement de la vue, mais utilise plus de ressources.
  • La variable système DRAWINGVIEWASM permet d'utiliser les structures de données d'assemblage pour optimiser la génération des vues de dessin.
  • Lorsque la variable système DRAWINGVIEWENTS est activée, les points s'affichent dans des vues de dessin générées conformément aux paramètres PDMODE et PDSIZE.
  • La suppression de lignes cachées parallèles est plus rapide lorsque la variable système HLRNEXTGEN est activée, la variable système MTFLAGS est définie sur 8 bits, la variable système DRAWINGVIEWASM est désactivée et la variable système DRAWINGVIEWGEN est désactivée.
Conseil : Cette commande peut être saisie de manière transparente pendant les commandes ('VUEBASE).
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités (solides 3D, blocs, composants) ou appuyez sur Entrée pour sélectionner toutes les entités 3D dans l'espace modèle à partir duquel générer les vues de dessin dans un onglet de présentation ou choisissez une option. Appuyez sur la touche Tab pour sélectionner les entités imbriquées.
Entrez le nom d'une nouvelle présentation ou d'une présentation existante ou appuyez sur Entrée pour accepter la présentation actuelle.
Cette commande passe à l'onglet Présentation, où un point doit être choisi pour définir la position de la vue de base ou entrez une option.
Sélectionnez la position de chaque vue projetée en déplaçant le curseur. Selon la position du curseur par rapport à la vue de base, vous pouvez insérer l'une des cinq vues orthogonales (Haut, Gauche, Droite, Arrière ou Bas) ou l'une des quatre vues isométriques. Les vues sont alignées automatiquement selon le type de projection sélectionné.
Appuyez sur la touche Ctrl pour activer ou désactiver l'alignement. Lorsqu'il est désactivé, vous pouvez placer la vue actuelle sans restriction.
Options de la commande
Modèle entier
Sélectionne toutes les entités 3D dans l'espace modèle.
Vue prédéfinie
Ouvre la boîte de dialogue Vue de dessin prédéfinie pour définir les attributs du dessin généré et leur emplacement dans la présentation.
Le préréglage sélectionné est enregistré via la variable système DRAWINGVIEWPRESET.
Prédéfini
Spécifie le préréglage de la vue de dessin à partir de la liste déroulante.
Échelle de la vue
Précise l'échelle de la vue de dessin. Cliquez sur le champ pour ouvrir une liste déroulante avec les options disponibles.
Lignes cachées
Définit l'état de visibilité des lignes cachées.
Lignes tangentes
Définit l'état de visibilité des droites tangentes.
Lignes de montage
Définit l'état de visibilité des lignes de montage.
Vues spéciales
Sélectionnez un style de représentations éclatées, s'il en existe dans le dessin.
Vue éclatée
Crée une vue de dessin éclatée si une représentation éclatée existe dans le dessin.
Les vues créées correspondent à l'étape sélectionnée. Si l'option < Toutes les étapes > est sélectionnée, les vues correspondent à l'état final de la vue éclatée (la dernière étape).
Vue éclatée
Définit un style pour la représentation éclatée à partir de la liste déroulante.
Étape
Définit une étape pour la représentation éclatée à partir de la liste déroulante.
  • Pour < Toutes les étapes >, les vues correspondent à l'état final de la vue éclatée (dernière étape).
  • Pour une étape donnée, les vues correspondent à l'étape sélectionnée.
Vue dépliée
Crée une vue de dessin dépliée pour les solides qui ont une vue dépliée associée.
Arrière
Renvoie à l'invite précédente.
Échelle
Ajuste l'échelle des fenêtres de l'espace papier.
4 vues
L'échelle s'ajuste pour s'adapter aux quatre vues orthographiques standard : Avant, Haut, Gauche, Droite. La vue de face (vue de base) est définie par l'option Orientation.
9 vues
Ajuste l'échelle pour s'adapter à cinq vues orthographiques et quatre vues isométriques.
5 vues
Ajuste l'échelle pour s'adapter à cinq vues orthographiques : Avant, Haut, Gauche, Droite, Arrière.
10 vues
Ajuste l'échelle pour s'adapter à six vues orthographiques et quatre vues isométriques.
Échelles standard
Définit le numéro d'échelle à partir de la liste d'échelle, tel qu'indiqué par la commande MODIFLISTECHELLE.
Échelles personnalisées
Vous invite à saisir une échelle dans la ligne de commande.
Lignes cachées
Contrôle la visibilité des lignes cachées.
Lorsque les calques BM_Ortho_Caché et BM_Isométrique_Caché sont désactivés ou gelés, les lignes cachées ne s'affichent pas.
Lignes tangentes
Permet d'indiquer si des arêtes tangentes entre les faces tangentes sont créées. Des arêtes tangentes visibles sont créées sur le calque BM_Tangent_Visible. Des arêtes tangentes cachées sont créées sur le calque BM_Tangent_Cache.
Non
N'affiche pas de lignes tangentes.
Oui
Affiche les lignes tangentes.
Remarque : Les arêtes tangentes sont toujours créées pour les vues isométriques. Gelez ou désactivez l'affichage du calque BM_Tangent_Visible pour masquer les arêtes tangentes dans les vues isométriques.
Arêtes d'interférence
Active ou désactive la visibilité des arêtes sécantes entre les solides qui s'intersectent. Si cette option est activée, une ligne est tracée à l'intersection des solides.
Lignes de montage
Contrôle la visibilité des lignes de montage.
Pour créer des vues éclatées, utilisez la commande BMECLATER. Le modèle doit contenir des insertions de composants mécaniques pour utiliser cette commande.
Orientation
Définit l'orientation de la vue de base.
Choisissez entre les options Avant, Arrière, Gauche, Droite, Haut, Bas, SO iso, SE iso, NE iso, NO iso ou Courant.
Remarque : L'option Courant utilise la même orientation du modèle que dans l'espace modèle.
Type de projection
Définit la présentation des vues.
Le type de projection par défaut dépend de la valeur de la variable système MEASUREMENT.
Premier angle
Type de projection également connu sous le nom de projection européenne.
Troisième angle
Type de projection également connu sous le nom de projection américaine.
Géométrie isométrique
Définit le style des vues isométriques.
Vues 2D
Dessine des vues isométriques en tant que dessins 2D.
Vues 3D
Dessine des vues isométriques en tant que solides 3D avec le style visuel Conceptuel appliqué.
Sélectionner
Sélectionne des entités supplémentaires à inclure ou exclure.
Supprimer
Supprime les entités des vues de dessin.
Modèle entier
Inclut toutes les entités de l'espace modèle dans les vues de dessin.
Présentation
Ouvre la présentation précédente avec des vues de dessin mises à jour.
