VUEPROJ (commande)
Génère des vues projetées supplémentaires à partir d'une vue créée à l'aide de la commande VUEBASE.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Remarque :
  • Cette commande ne fonctionne que dans l'espace papier.
  • Lorsque la variable système DRAWINGVIEWGEN est activée, l'interaction de l'utilisateur lors de la génération des vues de dessin est autorisée.
  • Lorsque la variable système DRAWINGVIEWBGENPAR est activée, la génération parallèle de vues de dessin est autorisée. Cette opération peut réduire le délai de traitement de la vue, mais utilise plus de ressources.
Méthode
Sélectionnez la vue à partir de laquelle générer de nouvelles vues projetées et sélectionnez leur position.
Selon la position du curseur, vous pouvez placer jusqu'à cinq vues orthogonales et quatre vues isométriques. Les vues sont automatiquement alignées. Appuyez sur la touche Ctrl pour activer et désactiver l'alignement afin de placer la vue n'importe où sur la feuille.
Options de la commande
Style isométrique
Définit le style des vues isométriques.
Vues 2D
Dessine des vues isométriques sous forme de projections 2D de la géométrie 3D et active le calque BM_Cache pour que les lignes cachées s'affichent en pointillés.
Vues 3D
Dessine des vues isométriques sous forme de géométrie 3D et définit le style visuel de la fenêtre.
