FDELIM (commande)
Délimite une fenêtre en fonction d'un contour de délimitation spécifié.
Cette commande crée des fenêtres à partir d'entités 2D fermées (abréviation de « Fenêtre de délimitation ») et peut être facilement utilisée pour afficher seulement une partie d'un dessin.
Remarque : Cette commande fonctionne uniquement dans l'espace papier d'un onglet présentation et fonctionne uniquement avec les fenêtres déjà existantes. Utilisez la commande FMULT pour créer des fenêtres supplémentaires.
Méthode
Sélectionnez une fenêtre à délimiter, puis l'entité de délimitation.
Remarque :
- L'entité de délimitation peut être ouverte ou fermée, constituée de polylignes, de splines ou d'anneaux. Bien que l'entité de délimitation ne doive pas nécessairement être fermée, elle ne peut pas se croiser.
- L'entité doit être tracée dans un espace papier.
Options de la commande
- Polygonal
- Dessine un contour de délimitation polygonal composé de segments droits et d'arcs.
- Dessiner des arcs
- Dessine un segment d'arc dans la fenêtre polygonale. Voir la commande ARC pour explorer les options de cette méthode.
- Fermer
- Ferme le polygone. Le dessin de l'espace modèle est présenté.
- Distance
- Spécifie la distance et l'angle du prochain segment polygonal.
- Reprendre
- Dessine le segment suivant selon le même angle que le segment polygonal précédent. La longueur du segment doit être spécifiée.
- Annuler
- Annule le dernier segment polygonal.
Remarque : Appuyez sur Entrée une fois que le contour de délimitation polygonal est dessiné.
- Supprimer
- Supprime le contour de délimitation et rétablit la fenêtre rectangulaire d'origine sans vous inviter ni vous avertir.Remarque :
- Cette option n'apparaît que lorsqu'une fenêtre découpée est sélectionnée.
- L'option ne permet de supprimer que le dernier contour de délimitation appliqué à la fenêtre.
