FDELIM (commande)
Crée des fenêtres à partir d'entités.
Cette commande crée des fenêtres à partir d'entités 2D fermées (abréviation de « fenêtres multiples ») et peut être facilement utilisée pour afficher seulement une partie d'un dessin.
Note: Cette commande fonctionne uniquement dans l'espace papier d'un onglet de présentation et avec les fenêtres déjà existantes. Utilisez la commande FMULT pour créer des fenêtres supplémentaires.
Options de la commande
- Sélectionnez la fenêtre à délimiter
- Sélectionnez le contour d'une fenêtre à délimiter.
- Sélectionnez l'entité de délimitation
- Convertit une entité fermée telle qu'un cercle ou une polyligne fermée en un contour de fenêtre.
- Polygonal
- Dessine un contour de fenêtre polygonal composé de segments de droites et d'arc. Appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé.
- Dessiner des arcs
- Dessine un segment d'arc dans la fenêtre polygonale. Voir la commande ARC pour explorer les options de cette méthode.
- Fermer
- Ferme le polygone. Le dessin de l'espace modèle est présenté.
- Distance
- Spécifie la distance et l'angle du prochain segment polygonal.
- Reprendre
- Dessine le segment suivant selon le même angle que le segment polygonal précédent. La longueur du segment doit être spécifiée.
- Annuler
- Annule le dernier segment polygonal.
- Supprimer
- Supprime le contour de délimitation et renvoie la fenêtre rectangulaire d'origine.
