FCALQUE (commande)
Modifie les propriétés des calques dans la fenêtre de l'espace papier actuel.
Permet à chaque fenêtre d'afficher un jeu différent de calques.
Remarque : Cette commande ne fonctionne pas dans l'espace modèle.
Options de la commande
Liste des calques gelés
Indique si les calques sont gelés dans la fenêtre sélectionnée. Dans la ligne de commande, les calques gelés s'affichent après avoir sélectionné une fenêtre.
Couleur
Remplace la couleur des calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées. Une nouvelle couleur est spécifiée en saisissant le code RVB et appliquée aux calques dans les fenêtres sélectionnées.
Rouge, Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Magenta, Blanc
Spécifie la couleur des calques dans les fenêtres sélectionnées.
Couleur vraie
Permet de spécifier la couleur vraie des calques dans les fenêtres sélectionnées, en entrant les valeurs Rouge, Vert et Bleu.
Carnet de couleurs
Ouvre un carnet de couleurs en saisissant son nom et vous permet de spécifier un nom de couleur à partir du carnet de couleurs chargé.
Remarque : La variable système COLORBOOKPATH spécifie le(s) dossier(s) dans le(s)quel(s) BricsCAD doit rechercher les fichiers de carnets de couleurs.
Type de ligne
Remplace le type de ligne de calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées.
Épaisseur de ligne
Remplace l'épaisseur de ligne de calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées.
Transparence
Remplace la transparence de calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées.
Geler les calques
Gèle des calques spécifiques dans la fenêtre actuelle.
Libérer les calques
Dégèle des calques spécifiques dans la fenêtre actuelle.
Réinitialiser les calques
Remet les calques gelés et libérés à leurs paramètres d'origine.
Nouveaux calques gelés
Crée de nouveaux calques initialement gelés lors de la création d'une nouvelle fenêtre.
Paramètre de visibilité par défaut
Modifie le paramètre de gel/dégel par défaut des calques.
Gelé
Change la propriété par défaut du calque sur Gelé.
Libéré
Change la propriété par défaut du calque en Libéré.
Spécifiez la ou les fenêtres(s)
Spécifie les fenêtres auxquelles appliquer les changements.
Tout
Sélectionne toutes les fenêtres.
Sélectionner
Spécifie une sélection de fenêtres.
Courante
Adapte les changements à la fenêtre actuelle.
Excepté le courant
Adapte les modifications à toutes les fenêtres à l'exception de la fenêtre actuelle.
