FCALQUE (commande)
Modifie les propriétés des calques dans la fenêtre de l'espace papier actuel.
Permet à chaque fenêtre d'afficher un jeu différent de calques.
Remarque : Cette commande ne fonctionne pas dans l'espace modèle.
Options de la commande
- Liste des calques gelés
- Indique si les calques sont gelés dans la fenêtre sélectionnée. Dans la ligne de commande, les calques gelés s'affichent après avoir sélectionné une fenêtre.
- Couleur
- Remplace la couleur des calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées. Une nouvelle couleur est spécifiée en saisissant le code RVB et appliquée aux calques dans les fenêtres sélectionnées.
- Rouge, Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Magenta, Blanc
- Spécifie la couleur des calques dans les fenêtres sélectionnées.
- Couleur vraie
- Permet de spécifier la couleur vraie des calques dans les fenêtres sélectionnées, en entrant les valeurs Rouge, Vert et Bleu.
- Carnet de couleurs
- Ouvre un carnet de couleurs en saisissant son nom et vous permet de spécifier un nom de couleur à partir du carnet de couleurs chargé.Remarque : La variable système COLORBOOKPATH spécifie le(s) dossier(s) dans le(s)quel(s) BricsCAD doit rechercher les fichiers de carnets de couleurs.
- Type de ligne
- Remplace le type de ligne de calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées.
- Épaisseur de ligne
- Remplace l'épaisseur de ligne de calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées.
- Transparence
- Remplace la transparence de calques spécifiques dans les fenêtres sélectionnées.
- Geler les calques
- Gèle des calques spécifiques dans la fenêtre actuelle.
- Libérer les calques
- Dégèle des calques spécifiques dans la fenêtre actuelle.
- Réinitialiser les calques
- Remet les calques gelés et libérés à leurs paramètres d'origine.
- Nouveaux calques gelés
- Crée de nouveaux calques initialement gelés lors de la création d'une nouvelle fenêtre.
- Paramètre de visibilité par défaut
- Modifie le paramètre de gel/dégel par défaut des calques.
- Gelé
- Change la propriété par défaut du calque sur Gelé.
- Libéré
- Change la propriété par défaut du calque en Libéré.
- Spécifiez la ou les fenêtres(s)
- Spécifie les fenêtres auxquelles appliquer les changements.
- Tout
- Sélectionne toutes les fenêtres.
- Sélectionner
- Spécifie une sélection de fenêtres.
- Courante
- Adapte les changements à la fenêtre actuelle.
- Excepté le courant
- Adapte les modifications à toutes les fenêtres à l'exception de la fenêtre actuelle.
