-CALQUE (commande)
Gère les calques à la ligne de commandes.
Alias : -CAL
Crée des calques et des états de calques, et modifie leurs propriétés.
Remarque : Le calque actuel ne peut pas être désactivé et gelé.
Options de la commande
- Liste les noms des calques du dessin actuel.
- Nouveau calque
- Crée de nouveaux calques.
- Créer un nouveau calque actuel
- Crée un nouveau calque et en fait le calque actuel.
- Définir le calque actuel
- Définit un calque comme le calque actuel.
- Renommer
- Renomme le calque.
- Couleur
- Change la couleur des calques.
- Type de ligne
- Change le type de ligne des calques.
- Épaisseur de ligne
- Change la hauteur de ligne des calques.
- Transparence
- Définit le facteur de transparence de l'entité, entre 0 (entièrement opaque) et 90 (entièrement transparent).
- Matériau
- Définit la propriété de matériau pour toutes les entités du calque.
- Tracer
- Change l'état de tracé des calques.
- État
- Gère l'état des calques.
- Activer le calque
- Active les calques qui étaient auparavant désactivés.
- Désactiver le calque
- Désactive les calques pour masquer leurs entités.
- Geler
- Gèle les calques afin qu'ils soient cachés.
- Dégeler
- Dégèle les calques qui étaient auparavant masqués à l'aide de l'option Geler.
- Verrouiller
- Verrouille les calques afin que leurs entités restent visibles mais ne puissent pas être modifiées.
- Déverrouiller
- Déverrouille les calques qui étaient auparavant verrouillés.
- Description
- Permet de définir la valeur de la propriété de description des calques existants.
Entrez la description, puis entrez les noms des calques auxquels appliquer la description. Lorsque vous listez plusieurs noms du calque, séparez les noms par une virgule (,).
Une invite d’avertissement s’affiche lorsque vous répertoriez un calque avec une description existante.
- Rapprocher
- Définit la propriété non rapprochée d’un ou de plusieurs calques non rapprochés. Lorsque vous listez plusieurs noms de calques, séparez les noms par une virgule (,).
- Xref
- Réinitialise le remplacement de la propriété de calque XRef dans le dessin courant aux paramètres de calque dans la XRef.Remarque : La variable système VISRETAIN :
Contrôle la visibilité, la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne d'une Xref, et si les modifications des chemins des Xref imbriquées sont enregistrées. Si la variable système PSTYLEPOLICY est désactivée (0), elle contrôle également les styles de tracé des calques dépendants des Xref.
- Si désactivée (0) : les modifications apportées aux calques dépendant des xrefs dans le dessin courant ne sont valides que dans la session en cours et ne sont pas enregistrées avec le dessin. Lorsque le dessin actuel est rouvert, le tableau de calques est rechargé à partir du dessin de référence et le dessin actuel reflète ces paramètres. Les paramètres de calque concernés sont les suivants : Actif/Inactif, Gelé/Libéré, Couleur, Type de ligne, Épaisseur de ligne et Style de tracé (si PSTYLEPOLICY est défini sur 0).
- Si activée (1) : les paramètres de calque sont enregistrés avec la table de calques du dessin actuel et sont conservés d'une session à l'autre.
