WBLOC (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier.
Icône : ISOB
Alias : W
Ouvre la boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier pour créer une définition de bloc en tant que fichier DWG externe.
- Fichier destination
- Enregistrer le bloc
- Unités d'insertion
- Source du bloc
- Entités
- Options
- Point de base
Fichier destination
- Nom et chemin : spécifiez le chemin et le nom de fichier par défaut (nouveau bloc.dwg).
Enregistrer le bloc
Change le chemin d'accès et le nom du fichier. Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le bloc.
Unités d'insertion
Spécifie les unités à utiliser par les entités exportées lorsqu'elles sont insérées ultérieurement dans d'autres dessins.
Vous pouvez choisir l'unite d'insertion dans la liste déroulante.
Les unités sont enregistrées dans la variable INSUNITS.
Source du bloc
Sélectionne la partie du dessin à enregistrer dans un nouveau bloc :
- Bloc : enregistre un bloc du dessin. Cette option n'est pas disponible si aucun bloc n'existe dans le dessin. Lorsque cette option est sélectionnée, les autres options deviennent indisponibles. Vous pouvez choisir dans la liste déroulante le nom du bloc que vous souhaitez enregistrer.
- Dessin entier : enregistre le dessin entier dans le fichier. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les autres options deviennent indisponibles.
- Entités : enregistre les entités sélectionnées dans le fichier.
Entités
Lorsque la Source du bloc est définie sur Entités, la ligne de commande vous invite à choisir une ou plusieurs entités à l'aide de toute méthode de sélection.
Options
Spécifie ce qu'il faut faire avec les entités sélectionnées après avoir cliqué sur OK pour fermer la boîte de dialogue :
- Conserver : conserve les entités sélectionnées en l'état ; cela revient à copier la sélection dans un nouveau dessin.
- Convertir en bloc : convertit les entités sélectionnées en bloc dans le dessin courant.
- Supprimer : supprime les entités sélectionnées dans le dessin ; cela revient à déplacer la sélection dans un nouveau dessin.Remarque : Si l'option Supprimer a été définie, la commande REPRISE rétablit les entités du bloc effacé.
